初级质量工程师考试试题精选(未完)
我在网上找了64个题,稍加整理,分享给大家,先发1-34题,参考答案过些天发出来,此题型为单项和多项混合
1、数字式显示装置的分辨力为( )。
A. 末位数字的一个数码的1/5
B. 末位数字的一个数码的1/3
C. 末位数字的一个数码的1/2
D. 末位数字的一个数码
本题参考答案为
2、在相同的测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性,就是测量结果的( )。
A. 准确性
B. 精确性
C. 重复性
D. 再现性
本题参考答案为
3、测量仪器校准的主要目的是( )。
A. 测量示值误差
B. 调整测量仪器或对其示值加以修正
C. 给标尺标记赋值或给参考物质的特性赋值
D. 实现溯源性
E. 判定其计量特性与法定技术要求的符合性
本题参考答案为
4、 所谓强制检定,是指由法定计量检定机构对某些测量仪器实行规定的定点定期的检定,在我国( )属于强制检定的管理范围。
A. 社会公用计量标准
B. 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测并列入相应目录的工作测量 仪器
C. 企业、事业单位的最高计量标准
D. 用于企业内部结算的测量仪器
本题参考答案为
5、亲和图适用于那些( )的问题。
A. 需要时间
B. 尽快得到成效
C. 慢慢解决
D. 容易解决
E. 不容易解决而非解决不可
本题参考答案为.
6、描述现有过程流程图的应用程序中在画出流程图草案之前要经历以下( )程序。
A. 判别过程开始和结束
B. 确定流程图符号
C. 观察从开始到结束全过程
D. 规定该过程中的步骤
E. 验证整个过程是否合理
本题参考答案为
7、矩阵图的形式可分为L 型和( )等。
A. T 型
B. X 型
C. H 型
D. Y 型
本题参考答案为
8、黑带在六西格玛管理中的作用是( )
A. 建立组织的六西玛管理愿景
B. 负责六西格玛管理实施中的沟通与协调
C. 识别过程改进机会并选择最有效的工具和技术实现改进
D. 为绿带提供项目指导
E. 协调和指导跨职能的六西格玛项目
本题参考答案为.
9、六西格玛管理包括( )
A. DMAIC
B. DFSS
C. PDCA
D. PDPC
本题参考答案为
10、箭条图是一张有向无环图,由( )组成。
A. 节点
B. 事件
C. 作业活动
D. 方案
本题参考答案为
11、箭条图是( )等方法的结合。
A. 过程决策程序图(PDPC)
B. 计划评审法(PERT)
C. 亲和图法(KJ)
D. 关键路线法(CPM)
本题参考答案为.
12、QC 小组活动成果现场评审项目有QC 小组的组织和( )。
A. 活动情况与活动记录
B. 活动成果及成果的维持、巩固
C. 人员培训情况
D. QC 小组教育
本题参考答案为.
13、对QC 小组组长的要求( )。
A. 是推行全面质量管理的热心人
B. 业务知识较丰富
C. 具有一定的组织能力
D. 学历高
本题参考答案为.
14、绘制系统图的一般步骤包括:确定具体的目的、目标:( )形成目标手段系统 展开图;确认目标能否实现和制订实施计划。
A. 把目标定量化
B. 对目标问几个"为什么"
C. 提出手段和措施
D. 对手段措施进行分析
E. 进行评价
F. 绘制手段措施卡片
本题参考答案为.
15、通常所说的6sigma 水平是指过程输出的缺陷率为( )
A. 3.4ppm
B. 0.27%
C. 0.2%
D. 3.0ppm
本题参考答案为
16、 某公司生产的新型电路板其有100 个焊点,/考•试•大/这些焊点不能出现虚焊或连焊等缺陷。在过去一个月中共生产了10000 块这样的电路板,发现虚焊连焊等缺陷6000 个。这个生产过程的DPMO 为( )
A. 6
B. 60
C. 600
D. 6000
本题参考答案为
17、PDPC 的用途( )。
A. 制订项目实施计划
B. 对整个系统的重大事故进行预测
C. 制订控制工序的应对措施
D. 方针目标管理中的实施计划
本题的参考答案为.
18、?产品质量法?明令禁止的产品质量欺诈行为():
A可以随意利用、设计质量等图象标志。但所用图案标志必须登记,
B禁止伪造产品的产地。
C产品和包装上标注的厂名、厂址必须真实,禁止伪造或冒用他人的厂名和厂址。
D禁止在生产销售的产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好。
19、关于产品的担保责任正确的说法是()
A产品质量担保责任是产品检查部门履行产品质量担保义务,应当承担的法律责任,
B产品质量担保责任的方式是修理、更换、退货和赔偿损失。
C产品质量担保责任的期限是为生产者、销售者明示的产品质量担保期或者产品质量保证期。
D产品质量担保责任的追偿,销售的产品出现质量问题,销售者依法向购买者承担了产品质量担保责任后,属于产品生产者或供货者责任的,消费者有权向生产者或供货者追偿。
20、以下有关全面质量管理含义论述正确的是( )。
A.全面质量管理以质量为中心,全员参与为基础
B.建立质量体系是质量管理的主要任务
C.全面质量管理是组织进行管理的一个方法途径,别无其它。
D.将质量概念扩充为全部管理目标
21、下列说法,( )是正确的。
A.程序是文件
B.程序是为进行某项过程活动所规定的途径。
C、程序可以形成文件
D.程序指的是一种方法、途径,但方法、途径未必是程序,
22、企业标准包括( )。
A.技术标准、中 华 考 试 网
B.原材料及半成品标准
C.管理标准
D.工作标准
23、行业标准由()编制计划,组织草拟,统一审批、编号、发布,并报国务院标准化行政主管部门备案。
A.国家的官方标准化机构
B.国家政府授权的有关机构
C.国务院有关行政主管部门
D.省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门
标准答案:
24、对顾客满意程度的定量化描述称为()。
A.顾客满意度指标
B.顾客满意度
C.顾客满意度测量
D.顾客满意度评价
标准答案:
25、()是()存在的基础。
A.组织、顾客
B.顾客、组织
C.企业、客户
D.客户、企业
标准答案:
26、()是依靠检验人员的感官进行产品质量评价或判断的检查;
A.物理检验
B.化学检验
C.理化检验
D.感官检验
标准答案:
27、作为高层管理者尤其需要较强的()
A.技术技能
B.概念技能
C.人际技能
D.以上答案都不对
标准答案:
28、 为了持续开展质量改进活动,企业上层管理者“不宜下放”的职责有( )。
A. 批准质量方针和质量目标
B. 积极参加具体的质量改进活动
C. 为企业质量改进活动提供资源保证
D. 参加企业的质量改进活动成果表彰大会
E. 参加质量委员会的工作
本题参考答案为.
29、质量改进过程中“明确问题”阶段用的统计工具有( )。
A. 因果图
B. 直方图
C. PDOC 法
D. 系统图
本题参考答案为.
30、如果把实现的目标及需要的手段和措施系统展开以明确问题重点,可以用( )。
A. 系统图
B. 网络图
C. 流程图
D. 直方图
本题参考答案为.
31、KJ 法是( )的另一种说法。
A. 流程图
B. 矩阵图
C. 头脑风暴法
D. 亲和图
本题参考答案为.
32、头脑风暴法是围绕某个中心议题,毫无顾忌、畅所欲言地发表独立见解的一种( )思想方法。
A. 系统性
B. 逻辑性
C. 创造性
D. 启发性
本题参考答案为.
33、 审核报告属于()。
A.受审核方
B.审核委托方
C.认证机构
D.审核组
标准答案:
34、 审核目的由()确定。
A.审核组长
B.审核委托方
C.审核组员
D.受审核方
1、数字式显示装置的分辨力为( )。
A. 末位数字的一个数码的1/5
B. 末位数字的一个数码的1/3
C. 末位数字的一个数码的1/2
D. 末位数字的一个数码
本题参考答案为
A. 准确性
B. 精确性
C. 重复性
D. 再现性
本题参考答案为
3、测量仪器校准的主要目的是( )。
A. 测量示值误差
B. 调整测量仪器或对其示值加以修正
D. 实现溯源性
本题参考答案为
A. 社会公用计量标准
C. 企业、事业单位的最高计量标准
D. 用于企业内部结算的测量仪器
本题参考答案为
5、亲和图适用于那些( )的问题。
A. 需要时间
B. 尽快得到成效
C. 慢慢解决
D. 容易解决
E. 不容易解决而非解决不可
本题参考答案为.
A. 判别过程开始和结束
B. 确定流程图符号
C. 观察从开始到结束全过程
D. 规定该过程中的步骤
E. 验证整个过程是否合理
本题参考答案为
A. T 型
B. X 型
C. H 型
D. Y 型
本题参考答案为
8、黑带在六西格玛管理中的作用是( )
A. 建立组织的六西玛管理愿景
D. 为绿带提供项目指导
E. 协调和指导跨职能的六西格玛项目
本题参考答案为.
9、六西格玛管理包括( )
A. DMAIC
B. DFSS
C. PDCA
D. PDPC
本题参考答案为
A. 节点
B. 事件
C. 作业活动
D. 方案
本题参考答案为
11、箭条图是( )等方法的结合。
A. 过程决策程序图(PDPC)
B. 计划评审法(PERT)
C. 亲和图法(KJ)
D. 关键路线法(CPM)
本题参考答案为.
A. 活动情况与活动记录
B. 活动成果及成果的维持、巩固
C. 人员培训情况
D. QC 小组教育
本题参考答案为.
13、对QC 小组组长的要求( )。
A. 是推行全面质量管理的热心人
B. 业务知识较丰富
C. 具有一定的组织能力
D. 学历高
本题参考答案为.
A. 把目标定量化
B. 对目标问几个"为什么"
C. 提出手段和措施
D. 对手段措施进行分析
E. 进行评价
F. 绘制手段措施卡片
本题参考答案为.
A. 3.4ppm
B. 0.27%
C. 0.2%
D. 3.0ppm
本题参考答案为
A. 6
B. 60
C. 600
D. 6000
本题参考答案为
17、PDPC 的用途( )。
A. 制订项目实施计划
B. 对整个系统的重大事故进行预测
C. 制订控制工序的应对措施
D. 方针目标管理中的实施计划
本题的参考答案为.
B禁止伪造产品的产地。
B.建立质量体系是质量管理的主要任务
D.将质量概念扩充为全部管理目标
21、下列说法,( )是正确的。
A.程序是文件
C、程序可以形成文件
22、企业标准包括( )。
A.技术标准、中 华 考 试 网
B.原材料及半成品标准
C.管理标准
D.工作标准
A.国家的官方标准化机构
B.国家政府授权的有关机构
C.国务院有关行政主管部门
标准答案:
A.顾客满意度指标
B.顾客满意度
C.顾客满意度测量
D.顾客满意度评价
标准答案:
25、()是()存在的基础。
A.组织、顾客
B.顾客、组织
C.企业、客户
D.客户、企业
标准答案:
A.物理检验
B.化学检验
C.理化检验
D.感官检验
标准答案:
27、作为高层管理者尤其需要较强的()
A.技术技能
B.概念技能
C.人际技能
D.以上答案都不对
标准答案:
A. 批准质量方针和质量目标
B. 积极参加具体的质量改进活动
C. 为企业质量改进活动提供资源保证
E. 参加质量委员会的工作
本题参考答案为.
A. 因果图
B. 直方图
C. PDOC 法
D. 系统图
本题参考答案为.
A. 系统图
B. 网络图
C. 流程图
D. 直方图
本题参考答案为.
31、KJ 法是( )的另一种说法。
A. 流程图
B. 矩阵图
C. 头脑风暴法
D. 亲和图
本题参考答案为.
A. 系统性
B. 逻辑性
C. 创造性
D. 启发性
本题参考答案为.
33、 审核报告属于()。
A.受审核方
B.审核委托方
C.认证机构
D.审核组
标准答案:
34、 审核目的由()确定。
A.审核组长
B.审核委托方
C.审核组员
D.受审核方
10 个回复
VooV (威望:0) (江苏 苏州) 钢铁冶金 主管
1、D
2、C
3、ABCD
4、ABC
5、ACE
6、A、C、D、E.
7、A、B、D.
8、C、D
9、A、B
10、A、C.
11、BD
12、A、B、D
13、A、B、C
14、C、D、F
15、A.
16、D.
17、A、B、C、D
18、BCD
19、BC
20、ABD
21、BCD
22、ACD
23、C
24、A
25、B
26、D
27、B
28、A、C、D、E
29、D
30、A
31、D
32、C
33、B
34、B
