Minitab 16.1.1 中已解决的问题
Minitab 16.1.1 解决了多个特定问题,包括:
项目1
在卡方不良率检验的协助输出中,功效报告显示了样本不良为 0 时或样本不良数等于试验次数时,单侧置信区间的错误限值。在这种情况下,Minitab 没能自动将双侧置信区间转换为单侧置信区间。(159846)
项目 2
在协助中,二项能力和 Poisson 能力无法接受 0 作为最大不良率,或最大缺陷数。(161340)
项目 3
如果数值非常小,则广义回归和协助回归都无法与模型相拟合。如果数值太小,则广义回归会拟合主效应的模型,但忽略高次项;协助中的回归则显示无法与模型拟合的错误。(161608)
项目 4
在协助的二项能力输出中,“基准Z 值”术语与统计> 质量工具> 能力分析> 二项中所用的“过程Z”不一致。(162025)
项目 5
协助中的命令对于区域设置为繁体中文并使用英文版 Minitab 的计算机不起作用。(162462)
项目 6
使用协助的“创建属性一致性工作表”创建的输入列不能用于统计> 质量工具> 属性一致性分析。(162661)
项目 7
在 Poisson 和二项能力的协助输出中,注释中的结论“DPU 不可接受”对于一些您无法拒绝不良率未达到目标假设的情况不正确。(162902)
项目 8
在双样本不良率的法语协助汇总报告中,当测试组 1 是否低于组 2 且 P 值小于 alpha 时,“注释”字段的“测试”部分显示了错误的结论。(162954)
项目 9
在卡方拟合优度测试的协助汇总报告中,当某些 P 值大于 alpha 的情况下,“注释”字段的“测试”部分错误地指出过程和目标百分比之间存在差异。P 值正确,但注释可能错误。(163058)
项目10
在一般线性模型中,如果模型中包含协变量,则存储的双因子交互作用和交互作用图的均值可能错误。(162846)
项目 11
使用 COM,置于可变数组的日期值不正确。(160392)
项目 12
使用 COM,在后台运行 Minitab 或按计划任务运行Minitab但用户不登录计算机时,保存的项目将损坏。(162788)
项目 13
使用 COM,会导致 Windows 使用注册表确定对象类型的后期装订损坏。相关的错误消息会显示“未找到元素”。(162790)
项目 14
在工作表中使用列标识符 C1 和 C2 分配公式后,重新打开“分配公式”对话框会使 Minitab 将列标识符替换为实际的变量名。如果列名称太长,超出“分配公式”对话框的字符限制,则此变化会损坏公式的语法。(161712)
项目 15
如果从 Excel 向 Minitab 复制和粘贴单元格,并且 Excel 单元格包含注释,则在 Minitab 中粘贴的单元格无法反映 Excel 中的原始数据值。(162838)
项目 16
法语版的 Minitab 在创建裂区设计时会错误命名列。错误命名列“DC”(Difficile à changer),而不是正确的名称“SB”(Sous-blocs)。(163235)
项目 17
更改图形标题并保存项目后,更新 I-MR 控制图会导致声明失败或运行时例外。(126679)
项目 18
使用德语版 Minitab 和德语区域设置时,创建概率分布图,双击曲线并单击“阴影区域”选项卡,然后选择“概率图”单选按钮。Minitab 将错误地在对话框的“概率图”字段中显示句点分隔符,而不是逗号分隔符。(163094)
项目 19
在“项目管理器”中突出显示所有项目且右键单击并选择“添加到报表”后,将出现声明错误。(162440)
项目20
当用户在对话框中为“多变量能力分析”(非正态)输入一个响应列和“按变量分组”时,Minitab 会错误显示未提供“按变量分组”的错误消息。(163082)
项目 21
在广义回归中,Box-Cox lambda 的置信区间有时会错误。(162442)
项目 22
如果用户拥有 PowerPoint 2000 或更早版本,则直接向Microsoft PowerPoint 发送Minitab 输出的选项会使Minitab 出现声明失败。(162812)
项目 23
使用命令语言 (WOPEN) 导入CSV 或制表符分隔的文件时,将空列指定为日期会造成运行时例外。(163260)
项目 24
在“创建属性一致性分析工作表”时,如果使用选项“工作表中的样本标准/属性”,Minitab 没有使用与“标准”列相同的值顺序来创建“评估”列。(163509)
项目 25
当使用频率列创建Pareto图后,如果用户将一列标签数据作为添加的数据标签,将出现运行错误。(163763)
项目1
项目 2
项目 3
项目 4
项目 5
项目 6
项目 7
项目 8
项目 9
项目10
项目 11
项目 12
项目 13
项目 14
项目 15
项目 16
项目 17
项目 18
项目 19
项目20
项目 21
项目 22
项目 23
项目 24
项目 25
powereyes (威望:2)
Problems Resolved in Minitab 16.1.1
Several specific issues have been resolved in Minitab 16.1.1, including:
Item 1
In the Assistant output for Chi-Square %Defective Test, the Power Report displays incorrect bounds for the individual confidence intervals if a sample has 0 defects, or if the sample's defect-count equals its number of trials. Minitab fails to automatically convert the 2-sided confidence interval to a 1-sided confidence bound in these cases. (159846)
Item 2
In the Assistant, Binomial Capability and Poisson Capability do not accept 0 as a maximum rate of defective items or defects. (161340)
Item 3
General Regression and the Assistant’s Regression are unable to fit a model if values are very small. When values are too small, General Regression fits a model of main effects but omits higher order terms; Regression in Assistant displays an error that it cannot fit a model. (161608)
Item 4
In the Assistant's Binomial Capability output, the "Z.Bench" terminology is inconsistent with the "Process Z" terminology used in Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Binomial. (162025)
Item 5
Commands in the Assistant do not function on a computer using Traditional Chinese regional settings with the English version of Minitab. (162462)
Item 6
Stat > Quality Tools > Attribute Agreement Analysis fails when the input columns were created using the Assistant’s Create Attribute Agreement Worksheet. (162661)
Item 7
In the Assistant output for Poisson and Binomial Capability, the conclusion in the Comments that "DPU is not acceptable" is inaccurate in some cases where you fail to reject the hypothesis that the defect rate is below the target. (162902)
Item 8
In the French Assistant Summary Report for 2-Sample % Defective, the Test section of the Comments field displays the wrong conclusion when testing whether Group 1 is less than Group 2 and the p-value is less than alpha. (162954)
Item 9
In the Assistant Summary Report for Chi-Square Goodness-of-Fit Test, the Test section of the Comments field erroneously indicates the process and target percents differ in some cases where the p-value is greater than alpha. The p-value is correct, but the comment can be wrong. (163058)
Item 10
In General Linear Model, stored means for two-way interactions and the interaction plots may be incorrect when a covariate is included in the model. (162846)
Item 11
Using COM, date values put into a variant array are not correct. (160392)
Item 12
Using COM, saved projects become corrupt when running Minitab behind the scenes or any time a scheduled task runs Minitab when the user is not logged into the computer. (162788)
Item 13
Using COM, late binding, which causes Windows to use the registry to determine object-type, is broken. The associated error message mentions "Element not found". (162790)
Item 14
After assigning a formula in the worksheet using column indicators like C1 and C2, reopening the Assign Formula dialog box causes Minitab to replace the column indicators with the actual variable names. This change corrupts the formula's syntax if the column names are so long that they together exceed the character-limit of the Assign Formula dialog box. (161712)
Item 15
When copying and pasting cells from Excel to Minitab and the Excel cells include comments, the pasted cells in Minitab do not reflect the original data values in Excel. (162838)
Item 16
The French version of Minitab names a column incorrectly when creating a split-plot design. It erroneously names the column “DC” (Difficile à changer) instead of the correct name, “SB” (Sous-blocs). (163235)
Item 17
Updating I-MR charts after changing the graph's title and saving the project can result in assertion failures or run-time exceptions. (126679)
Item 18
When using the German version of Minitab and German regional settings, create a Probability Distribution Plot, double-click the curve, click the "Shaded Area" tab, and select the "Probability"
radio button. Minitab erroneously displays a period decimal-separator instead of a comma decimal-separator in the Probability field of the dialog box. (163094)
Item 19
An assertion error occurs after highlighting all items in the Project Manager, then right-clicking and choosing Append to Report. (162440)
Item 20
When a user enters a single response column and a By variable in the dialog box for Capability Analysis for Multiple Variables (Nonnormal), Minitab erroneously displays an error message that no By variable has been provided. (163082)
Item 21
In General Regression, the confidence interval for the Box-Cox lambda is occasionally incorrect. (162442)
Item 22
The option to send Minitab output directly to Microsoft PowerPoint causes assertion failures in Minitab if the user has PowerPoint 2000 or prior versions of PowerPoint. (162812)
Item 23
When using command language (WOPEN) to import a CSV or tab-delimited file, specifying an empty column as a date causes a run-time exception. (163260)
Item 24
In Create Attribute Agreement Analysis Worksheet, Minitab fails to create an "Assessments" column with the same value order as the "Standards" column when using the option "Sample standard/attribute in worksheet". (163509)
Item 25
When a frequency column is used to create a Pareto chart, a run-time error occurs if the user subsequently tries to add Data Labels using a column of labels. (163763)
