UL安规知识考试
BALLAST UL安規知識考試卷
部門: 工號: 姓名: 成績:
選擇題:(2*10=20)
1.以下 C 不是安規規定的元器件或材料.
A.保險絲 B.PCB板 C.普通小功率電阻 D.壓敏電阻
2.UL工廠檢查的頻率是 D .
A.一年一次 B.一年二次 C.一年三次 D.一年四次
3.查核安規材料的依據是 D .
A.BOM表 B.SOP C.IPQC巡檢表 D.UL的跟蹤服務細則
5.”Thermal Protect”的涵義是 C .
A.過壓保護 B.過流保護 C.溫度保護 D.機械防護
6.飛宏公司生產的電子鎮流器都屬於 D .
A.Class A B.Class C C.Class B D.Class P
7.用樣品點檢安規測試儀器的目的是 B .
A.檢查儀器的輸出電壓 B.檢查儀器的識別能力
C.檢查儀器的維護情況 D.檢查儀器的洩漏電流
8.產線連續進行Hi-pot測試的電壓應該是 D .
A.1000V+2額定工作電壓 B.1200V+2額定工作電壓
C.1500V+2額定工作電壓 D.1200V+1.22*額定工作電壓
9.Hi-pot測試儀洩漏電流的下限一般設定為 B .
A.0.1-0.5mA B. 0.01-0.05mA C.1-5mA. D. 0mA
10.”3WW8”和”53JT”是UL的產品 A .
A.控制代碼 B.條碼 C.型號代碼 D.檔案代碼
判斷題:(2*10=20)
1.採購在購買有安規要求的材料和元器件時,只需按照BOM表採購即可.( X )
2.IQC在檢查有安規要求的材料的材質時,只要根據廠商提供的測試報告即可.( X )
3.BALLAST的外型尺寸不屬於UL的控制要求.( X )
4.UL規定用1μF/250Vac的電容,我們現在可以用1μF/200Vac的電容代替.( X )
5.維修人員在維修產品時,只要能將產品修復並能正常工作,可以不按安規規定進行控制.( X )
6.產品在進行OQC抽查時,Hi-pot的測試電壓可採取1200V+2*額定工作電壓,時間可設定為1s.( X )
7.IPQC在進行巡檢時,只需按照BOM表核對材料即可.( X )
8.因為有品管人員查核安規材料,製造部門不需要對安規材料進行管控.( X )
9.IQC在檢查線材時,要查驗包裝上是否有HARNISS標籤,並且要核對標籤上載明的數量於實際是否相符.( V )
10.當UL工廠檢查發現有異常時,UL人員會當場發出VN,工廠應立即採取應對措施,
只有UL再次檢查通過或糾正UL自身的差錯後,才能結案.( V )
問答題:(15*4=60)
1.請簡述採購部門在採購材料及元器件應當注意的事項.
答:採購部門在採購材料時,如果涉及安規要求的,應遵循以下原則:
安規認證機構明確指定材料的規格型號和供應商的,並指明要取得相應的安規認證的,只能購買指定的供應商生產的,取得相應安規認證的安規材料.
安規認證機構只指定規格型號,並指明要取得相應安規認證的,購買時要注意規格型號,並是通過安規認證機構指定的安規認證的材料.
安規認證機構只指定規格型號,未做其他要求的,購買時只要確認規格相同即可.
對於安規認證機構未要求取得安規認證的材料,在購買時,儘量採購取得安規認證的材料,以保證產品的安全性能.
2.BALLAST的LABEL上應當標明哪些內容?LABEL在甚麼情況下才能正式投入使用?
答:對於獲得UL認證的BALLAST的LABEL應當包含以下幾部分內容:
製造商名稱,商品名稱,或商標
電氣規格參數
高功率因數
保護類別
音頻等級, 室外1型,EMI:FCC Part18A
最低啟動溫度
OCV
啟動形式
適用燈管及連線圖
警示內容:鎮流器的外殼必須接地.
獲得的安規認證標誌及控制碼
溫度保護標誌
不含PCB
只有在產品獲得UL的安規認證,取得安規認證標誌的使用授權,並且印有安規認證標記的LABEL經UL標籤管理中心審核許可後才能使用,含有UL認證標誌的LABEL必須由獲的認可的具有印刷UL認證標誌的印刷廠商印刷.
3.檢查變壓器類材料應注意甚麼?
答:在檢查變壓器類材料時應注意:
確認骨架的厚度是否符合安規要求,材料是否具有防火阻燃功能.
確認漆包圓銅線在絕緣和耐溫等級上是否滿足安規認證機構的要求.
確認外包絕緣膠帶的厚度是否符合安規認證機構的要求
確認絕緣漆(凡力水)絕緣組抗和耐溫等級是否與變壓其本身相適應.
確認上述組成材料是否均取得安規機構的認證.
對於需要取得單獨絕緣系統認證的變壓器要確認是否取得安規認證.
4.安規材料的要求分幾類?
答:根據安規認證機構的要求,安規材料一般分為:
指定規格型號,製造商,並指明要求取得相應的安規認證.
指定規格型號,並指明要求取得相應的安規認證,但未指定製造商
僅指定規格型號.
部門: 工號: 姓名: 成績:
選擇題:(2*10=20)
2.UL工廠檢查的頻率是 D .
3.查核安規材料的依據是 D .
- 以下 C 是安規規定的元器件或材料.
判斷題:(2*10=20)
問答題:(15*4=60)
製造商名稱,商品名稱,或商標
電氣規格參數
高功率因數
保護類別
最低啟動溫度
OCV
啟動形式
適用燈管及連線圖
警示內容:鎮流器的外殼必須接地.
獲得的安規認證標誌及控制碼
溫度保護標誌
不含PCB
3.檢查變壓器類材料應注意甚麼?
答:在檢查變壓器類材料時應注意:
4.安規材料的要求分幾類?
僅指定規格型號.
4 个回复
jason_xie (威望:0) (广东 佛山)
