输入关键字进行搜索
搜索:
卒_子 (威望:14) (江苏 无锡) 机械制造 无
赞同来自: woxuan
29 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
29 个回复
赞同来自: woxuan
本规定规定了新规品、内外工程/设计变更品从量产初期阶段到稳定生产阶段的管理方式及根据初期管理结论决定量产后工程管理内容,适用于EIW制作的新规品以及内外工程变更品从量产初期到稳定生产阶段的管理。
2. 术语和定义:
2.1初物品
a) 新规品制定时或基于文件标准有改订时,第一次制作的部品或制品。
b) 工程/设计变更时第一次制作的部品或制品。
2.2初期管理
量产的初期阶段区别于正常管理时所采用的特别管理体制,并利用所产生的相关信息对工程管理作出调整、规范等,从而确保做到工程的早期稳定。
2.3初物品检查
对于初物品所做的所有检查。
2.4初期流动管理
品管部门作成并发行《初期流动管理指示书》,由各相关部门按此要求实施初期管理。
2.5正常管理
初期流动管理解除后进入正常量产时所采取的常规性的工程管理方式。
2.6认定会议
初期流动管理期间终了后,由相关部门依据此期间的《初期流动管理记录》对初期流动是否解除以及解除后如何进行相关管理的讨论会议。
3. 职责和权限
3.1 品管部
负责对实施初期流动管理的必要的场合发出实施初期流动管理的指示,并在预定的初期管理期限结束后对是否可以结束初期管理进行认定。
3.2 相关部门
根据品管部的指示执行,并将初期管理过程中出现的问题及时反馈协调,在品管部有需要的时候参与对初期管理是否结束的认定。
4. 业务流程
4.1初物品的评价
4.1.1供方自我评价
采购部门在有初物品购入时,应在订单备注栏中根据采购申请要求,要求供应商作相应的初物品检查。初物品检查的原则是根据图面指示进行全项目检查,评价困难时或变更内容对部品、制品影响轻微时由采购部门和品管部协商决定检查项目。供应商应将检查结果分别记入到《寸法检查记录》,《初物品寸法实测记录N=5》,《初物品检查成绩书》中,与初物品一并提交。
供应商在提供初物品时应将《初物品卡》粘贴在外装箱(所有箱)上。
4.1.2初物品检查
品管部在接收到初物品制作部门提交的样品(供应商还需提供样品的检查结果)后,根据表-1《初物品检查一览表》为基准对样品实施检查,并将检查结果,合格与否的判定等必要事项应记入到《寸法检查记录》,《初物品检查成绩书》中。
初物品检查记录由品管部门作成,品管部长承认。如果有联络的需要则把初物品检查记录硬拷贝给初物品制作部门,检查记录的原稿按《记录控制程序》规定由品管部门保存、管理。
如果是公司内制作的初物品,则制造部门也应以《初物品卡》对部品作标识并随实物流动。
初物品检查不合格,品管部门执行《不合格品的控制程序》,初物品提交部门实行纠正措施并重新向品管部门提供样品和初物品检查。
4.1.3初物品试作及评价
初物品检查合格后,由制造部门和品管部协力进行小批量试作评价。
若评价结果合格则转入初期流动;若不合格则由品管部根据新规品和工程变更的产品及变更内容对产品的影响等,考虑是否进入初期流动管理,若经综合考虑不能进入的则由供方或制造部门对策。
表-1 初物品检查一览表
检查方法 检查个数
供应商.制造部门 QC部门 供应商.制造部门 QC部门
重要项目 (图面指示) CPK分析算出并对结果评价,记入 对提出的结果是否正确作确认 n>=25 n>=3
一般项目 n>=20 n>=1
其他项目
(导角直角度粗度同轴度) 形状测定机,粗度计等测定并作成记录添付 n>=3 n>=1
对制作部门的记录确认
4.2 初期流动管理实施
4.2.1初期流动管理指示
当需要进行初期流动管理时,品管部作成《初期流动管理指示书》,经品管部长承认后分发至相关部门。
a)初期流动管理指示书编号
初期流动管理指示书编号规定为CQ-XX-ZZ-YYY,其中:
CQ――代表初期流动管理指示书;
XX――代表年份;
ZZ――代表生产线;
YYY――代表流水号。
b)初期流动管理跟踪期限
初期流动管理周期原则:一个制品跟踪五批或者一个月;品管部长在必要时可以要求延长或缩短跟踪期限。
c)《初期流动管理指示书》管理
品管部把已生效适用的《初期流动管理指示书》登录在《初期流动管理指示书台帐》上,根据初期流动管理指示书上指示的部门进行分发;并根据《初期流动管理指示书》中的内容,综合各部门的执行记录汇总作成《初期流动管理记录》并归档整理。
《初期流动管理指示书》的接收部门应按《初期流动管理指示书》指示内容进行对应和管理,并在相关指示内容执行完成后三个工作日内将结果反馈给品管部门;指示事项完成后,可将《初期流动管理指示书》作自行作废处理。
4.2.2初期流动管理期限处置
品管部长在预定的初期流动管理期限结束后,根据管理期间作成的《初期流动管理记录》数据判断初期流动管理是否解除,并决定后期相关管理内容。当出现不良率偏高或Cpk不满足要求等情形时,品管部应召集会议以决定是否可以解除初期管理,按管理计划要求进行管理。
品管部把初期流动管理解除可否的结果在《初期流动管理指示书》上记入,品管部长承认后再按初期流动管理指示书上指示的部门复印分发。
品管部门应把解除日等必要事项在《初期流动管理指示书台帐》上登记,《初期流动管理指示书》的原稿应按《记录控制程序》进行保存、管理。
5.相关文件
5.1不合格品的控制程序
5.2记录控制程序
6. 相关表单
附表1 寸法检查记录
附表2 初物品寸法实测记录(N=5)
附表3 初物品检查成绩书
附表4 初物品卡
附表5 初期流动管理指示书
附表6 初期流动管理指示书台帐
附表7 初期流动管理记录
