SMT生产管理,在24小时运转时交接班时如何管理的
一般地说相关人员将设备状况/材料状况/生产状况,交接完成就OK
现在许多公司这方面作的都不好,造成一般这时候FPY比其他时段要底,漏检现象明显。我认为这种人为问题首先要所有人(主管,line Leader)加强责任心,制定明确的交接制度(书面形式)其次,也是最重要的一点,就是根据各公司的实际情况,改进process相关程序,这一步是逐步完善的,不要心急。最后一点就是加强员工培训,提高员工觉悟。
那么有人会问"交接班的时候需要停机吗?(我认为是需要的,因为有些日常保养、物料核对、数量的核对还是需要停机来做得)停机时间大约多少?交接班主要做些什么工作?"
我以为可以不停机,只要控制投入,计算好产出,应该没有问题,机器上的都算WIP.例如做手机,我们如果在机器程序上发生任何变化,都要进行胶纸版测试和检查程序,这些都是要QE来做。没有问题以后,再对第一lot进行监控。对于正常生产我们每天定期要做物料胶纸版测试,我们在上料时有一套专门的上料扫描系统,进行严格控制。对于机器保养方面的问题,各个公司的情况不同,设备的损耗状态不同,所以保养时间也不一样,但是都有固定日保养,周保养,月保养要求,在结合实际机器情况进行。
23 个回复
john97 (威望:0) - 学习6sigma
赞同来自: cp0881
