帮忙(关于电池的ROHS要求)
各位好!
现客户ROHS要求中,对电池中镉的要求如下:
Cadmium Nickel and cadmium batteries Use prohibited
请教一下,是否只有镍锌电池需要遵守此条款?
如果是碱性电池,镉测出10PPM,这是符合客户要求的吗?
镍镉电池是指什么电池?
谢谢!
镍镉电池是指什么电池?
谢谢!
johney007 (威望:0) (上海 嘉定)
首先,电池不受RoHS指令的管控,而是受电池指令的管控目前仍为91/157/EC,不久,新修订的电池指令30/2005/EC将生效。
电池指令
目前执行的电池指令为91/157/EEC及延展指令98/101/EC、2002/525/EC。
核心内容:
① 2001年1月1日起,禁止销售汞含量超过0.0005%(w%)的电池和蓄电池,包括与用电器具配套的电池和蓄电池;汞含量不超过2%(w%)的纽扣电池单体和电池组免于此禁令;
② 重金属含量超过一定水平(Hg>25mg/cell、Cd>0.025%、Pb>0.4%)(w%)的电池或蓄电池应标注特别符号以表明需要单独回收;
③ 欧盟第93/86/EEC指令要求电池和蓄电池应在电池标签上标注重金属含量、不得与生活垃圾混合处理的标志;
④ 欧盟第2002/525/EC号指令规定,自2006年1月1日起不得出售用于电动汽车的含金属镉的电池。
“未来电池指令”草案
为减少有害电池及蓄电池的数量,增加废弃电池回收率,2005年10月25日,欧盟已刊登理事会第(EC)30/2005号官方公报,欧盟国家已统一立场,正式通过欧盟环境部长就电池及蓄电池含有害物质以及收集和回收这些产品的草拟指令,同意未来采用新的电池及蓄电池指令。
“未来电池指令”将禁止所有汞含量超过0.0005% 的电池或蓄电池(包括电器配套的电池;汞含量不超过2%的纽扣电池除外)、 镉含量超过0.002%的轻便式电池或蓄电池(包括电器配套的电池;在警报系统、紧急照明系统、医疗设备或无线电力工具使用的电池除外)投放市场。
“未来电池指令”要求欧盟成员国,对汞含量超过0.0005%、镉含量超过0.002%或铅含量超过0.004%的电池、蓄电池以及纽扣电池必须标注单独回收的标识(见附图),并采用相应金属的元素符号Hg、Cd、Pb进行标记,金属元素符号应印在图案垃圾箱的下方,且应覆盖该图至少1/4大小的区域。单独回收标识图案应覆盖电池、蓄电池或电池组最大侧面至少3%的区域,最大尺寸可达5×5cm。对于圆柱形电池,该图案应覆盖电池或蓄电池至少1.5%的表面区域,最大尺寸可达5×5cm。如果电池、蓄电池或电池组的尺寸太小,图案尺寸可能小于0.5×0.5cm时, 电池、蓄电池或电池组上可以不标记单独回收的标识,而标记在包装上,标记尺寸不小于1×1cm。标记图案及符号应印制醒目、清晰、牢固。
FYI。
凡事还是得自己动手,随便在百度上搜索下都一大把的信息。
