如何通过ROHS检测?厂商送样常识
样品种类:最少取样量
油漆/涂料:20-30g(如产品上干油不足,可向客户拿取湿油代替。如取湿油的话,湿油重量最好有30克以上才可)
金属:50g
塑料:20g
电线:1m
带插头电源线:2条
电路底板:一式三至四片
其它(如LED, 电容,电阻等)20个
注:
(1)整个产品所用到的材料都需要进行检测,包括产品的外壳以及外壳上的油墨,以至产品的小型电阻、电容以及焊料等。
(2)客户需提供的材料清单包括:
(a)整个产品所用到的材料,如ABS, PVC, PC, PET等等及编号(如能提供)
(b)所用材料所属的元器件名称。
(c)所用到的塑料及涂料的色粉编号,如黄色PMS201等等,尽可能提供。
(d)整个产品所用到的材料之供货商名称。
金属:50g
塑料:20g
电线:1m
带插头电源线:2条
电路底板:一式三至四片
其它(如LED, 电容,电阻等)20个
注:
(2)客户需提供的材料清单包括:
(b)所用材料所属的元器件名称。
0 个回复
