AQL
怎么查AQL值?
例如:一个产品批量N=4000,协定的AQL=1.5%,选择检查水平为II,则调整型一次抽检方 案确定的步骤为:
1)根据GB2828-81表,查得样本含量代码为L;
2)确定“正常抽检方案”:L与AQL=1.5%所对应的合格判定数为7,不合格判定数为8,样本含 量为n=200。
其含义为:4000个产品中抽取200个样品送检,这200个中如果不合格数小于等于7, 则整批产品合格;大于等于8,则整批不合格;
我对照表看过了,但是我还是不明白为什么AQL值是1.5,而不是2.5、或者4呢?
lishen123456 (威望:1) (广东 深圳) 家电/电器 经理
AQL值是公司或者客户要求的,你按要求对照表格去抽样检验,比方说:一批500PCS按照MIL_STD_105E单次抽样方案,一般检验水准II级检验,AQL值:CR=0,MAJ=0.4,MIN=1.0那么就抽样32PCS,致命缺点为:0,重缺点为:0收1拒;轻缺点1收2拒.
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
