浅谈设计FMEA
事先花时间很好地进行综合的FMEA分析,能够低成本地对产品或过程进行修改,从而减轻事后修改的危机。FMEA能够减少或消除因修改而带来更大损失的机会。由于FMEA具有这些功能,因而被广泛地应用。我们在学习和理解FMEA理论知识的过程中,结合电池设计过程的实践加以逐步实施,获得了一些在电池设计过程中实施FMEA的粗浅的认识。下面简要地谈谈对设计FMEA部分内容的理解和认识。
一、 设计FMEA的开发
这项工作应在填制设计FMEA专用表格之前进行。对于电池的设计FMEA开发,就是指构成电池这个系统的各部件或由部件构成的各子系统之间的相互关系,以及这些部件或由部件构成的各子系统的功能。通常是通过作设计FMEA框图来完成。设计FMEA的开发具有很重要的作用,它实质上是将电池这个大系统进行了从整体到局部的解剖从而获得了对电池整体的认识,为进行进一步的设计FMEA提供了整体的基本框架。制作设计FMEA框图有多种思路,一个良好的设计FMEA框图应全部包括系统中所有的零部件,并层次清晰地体现出各零部件之间的相互关系。
二、 项目/功能
关于“项目/功能”这一栏,我们往往以为其内容不多,难度也不大,可做的东西也不多。但恰恰相反,这一栏是整个设计FMEA的基石,是根本,是出发点。如果这一栏没没有考虑清楚、有挖掘好,那么整个设计FMEA就等于无源之水、无本之木了。“项目”指的是这节设计FMEA所要分析的零部件或子系统,这必须限定和明确。其次,“功能”是指该零部件或子系统要满足设计意图的功能,简而言之,就是这个零部件或子系统到底有什么用,要达到什么目的。因为既然存在该零部件或子系统,则其必须有用,否则就没有存在的必要了。一个零部件或子系统到底有哪些功能,有时我们并没有完全掌握。因为我们对所研究对象的认识是一个逐渐深入的过程,对其功能的认识也一样。我们对电池的各零部件或子系统的功能的认识,实质上就是我们对电池本身的认识。所以,我们应多方面、多层次、多角度挖掘出各零部件或子系统的功能,并且不满足于已有的对它功能的认识,而应逐次深入、反复地再理解、再认识。
三、 潜在失效模式
项目确定了,功能挖掘好了,接下来就是分析潜在失效模式。潜在失效模式是针对项目的功能而言的,即该项目不能达到预期功能的各种表现形式。因此,项目有什么功能,一般就会有达不到该功能的潜在失效模式。由此也可以看出全面、准确认识的重要性,因为如果项目的功能不全或不准确,那么很难想象由此得出的其潜在的失效模式会是准确和全面的。另外,由于多种原因,某一项目本身所固有的缺陷,它在达到预期功能的同时,会不可避免地产生一些负面效应,这些负面效应并不能依据项目的功能得来。例如通常采用的空气加热干燥设备,它在实现预期干燥物料功能的同时,有可能对物料(如易氧化或热敏性物料)造成氧化或热分解的不良影响。如果这种物料不期望被氧化,那么这也应该作为一个潜在失效模式加以重点考虑。如果有必要,应对该干燥设备应进行重新的设计或采用其它的干燥方式以避免氧化的产生。
四、 潜在失效的起因/机理
潜在失效的起因、机理是针对失效模式而言的,其作用的结果就是失效模式,同时又是后面提出建议和纠正措施的依据。对潜在失效的起因、机理的分析应尽量深刻,避免肤浅、空乏。查找起因、机理应有科学的方法及可靠的数据,不能妄下结论,否则后面提出的建议和纠正措施就没有什么意义了,更不要谈有什么改善的效果了。
五、 建议措施
当失效模式按RPN值排出次序后,应首先对RPN值最高的和最关键的项目采取纠正措施。任何建议措施的目的都是为了减少频度、严重度及探测度三者中的任何一个或所有的值。严重度一般不会发生变化,因为严重度是潜在失效模式发生时对下一个零部件或子系统或顾客影响后果的评价指标,它从侧面反映出被研究的项目在整个系统中的地位及重要程度。因此,如果要使严重度级别降低,只能通过修改设计来实现。增加设计确认、验证工作只能减少探测度,不能改变严重度和频度。要减低频度只能通过修改设计来消除或控制一个或多个失效模式的起因、机理来实现。因此,一个良好的建议和纠正措施是依据实效起因、机理提出的,旨在克服失效的起因、机理,以避免失效模式的发生,进而更好地实现项目的功能。同时,一个良好的建议措施,还应综合考虑现有技术水平、成本等因素。
总之,设计FMEA的各部分内容之间紧密联系,有着良好的逻辑关系,必须将这些相互关系理解透,才能做好设计FMEA。
coolhhm (威望:0)
你很热心,有没有PFMEA的资料呢,给你加分,你的分好少,金币也好少!
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
