热处理:回火脆性123
在回火过程中随着回火温度的升高,塑性不断增加,而冲击韧性却不是呈直线上升的,在低温250-400度回火和高温450-650度范围内回火时,韧性会出现下降现象,这就是回火脆性。前者称为低温回火脆性,后者称为高温回火脆性。低温回火脆性又称为不可逆回火脆性或第一类回火脆性。碳钢与合金钢均会出现这种回火脆性,可能与低温回火时在晶界或亚晶界上析出连续碳化物薄片有关,对于低温回火脆性,只有避免在该脆性温度范围内回火才能防止。
合金钢在450-650度范围内回火时可能产生高温回火脆性,它又称为可逆回火脆性或第二类回火脆性。在下列三种情况下发生:1、在450-650度范围内回火缓冷;2、在高于上述温度范围内回火后,再降到上述温度范围内回火;3、在产生回火脆性的温度范围内长时间停留,即使随后快冷也将产生回火脆性。
回火脆性以铬钢、锰钢、铬镍钢最敏感,当加入少量MO、W或稀土元素时可减轻回火脆性。高温回火脆性的产生主要与锑、锡、磷等为量元素在回火过程中在原奥氏体晶界上偏聚,从而降低晶界的断裂强度有关。对于高温回火脆性可在高于600度短时间加热来消除。在脆性温度回火后快速冷却就可以防止出现高温回火脆性。
关于回火脆性的问题,就我们生产实际中的一些具体做法发表一点看法,供大家参考:
1.第一类回火脆性一般不会出现,即使工艺设计选择在材料的此区间回火,作为热处理工艺人员也应该反馈和调整设计要求,是可以避免的。
2.第二类回火脆性在日常的生产中是不可避免的。常用的铬钢、铬锰钢、锰钢、铬镍钢等大多数的调质回火温度都高于其第二类回火脆性温度,因此回火脆性的问题不可避免。
3.对于中、小件,回火后直接水冷,低于400℃后出水就行了。
4.对于大件,直接水冷肯定应力较大,可以出炉降温到相应材料发生回火脆性的温度区间进行水冷或油冷,水冷经济实惠,油冷更好。
5.对于特大件,应在炉内降温到发生回火脆性的温度区间进行油冷。
6.其实,由于淬透性原因,较大的零件已无采取措施解决第二类回火脆性的问题的必要了。倒是对中小件要注意第二类回火脆性的问题。
7.关于冷却应力问题,冷却速度快,应力肯定大。关键还是出水温度不要太低,只要避开了脆性发生温度就可以出水了,完全无必要冷至较低的温度,这样应力也要小得多。
dengxhenhua6354 (威望:0) - 有趣的人,爱看MM
