彩色手机用LCD的问题讨论及检验要点
针对TFT和STN两种规格的彩色LCD,在进行来料检验时针对显示部分,应该检验哪些项目呢?
我曾经碰到过很奇怪的一件事,LCD在来料时候显示正常,在LCD上焊接Speaker前检验显示也正常,焊接好SPeaker后检测LCD显示,发现大约3%的LCD出现黑影(不是闪烁,也不是墨汁那种黑,就像雨点掉到玻璃上,雨点水分蒸发后留下的那种印迹,边缘光滑,不是点阵形式,该黑影不影响显示,透过黑影可以清晰的看到显示的图案文字).这种黑影会随着时间慢慢消失,最长12个小时候完全消失.消失以后未发现任何异常.
问题基本可以肯定出现在Speaker焊接部分:
1、我检测过电烙铁的温度360度(电子行业一般350~370),后来调整到300度(温度再低焊锡无法熔化,易冷焊).
2、焊锡丝也正常.
3、特意对助焊剂进行过试验,用助焊剂多次在LCD顶端FPC及焊盘部分来回刷动,助焊剂可以进入LCD,LCD显示类似的黑影,问题是在放置了几天后,该黑影依然存在,并且更加严重.
4、ESD方面员工都带了腕带。工作台都接地。
还有哪些影响因素呢?问题的根源是什么?
诸位替我分析一下,问题出在哪儿?找到原因我愿意奉送《六西格玛的力量》或《六西格玛实战》一书的电子版。
2、焊锡丝也正常.
还有哪些影响因素呢?问题的根源是什么?
4 个回复
gj (威望:0)
