环境因素理解
以下是本人所知道的环境因素的理解资料,以供大家分享。:pp
对环境因素的考虑应该包括三种时态、三种状态、七个方面。
1、三种时态
A.现在时:组织的产品、活动或服务过程中现有的、现存的环境因素。
B.过去时:组织在以前的产品、活动或服务中遗留下来的环境问题,例如以前组织所生产的瓷器,若对其堆放时不加以妥善管理,则可能造成Cr、Pb等金属的渗漏,污染水体、土壤和地下水;或组织所在地以前为电镀厂,曾有相当区域受到Cr、Pb等重金属的污染,组织应把它们作为环境因素来考虑,以防止重金属被重新淋浴出来形成二次污染。
C.将来时:组织应考虑其生产的产品在使用、废弃及处置过程中对环境造成的影响,将来的环保法规、标准的要求及其更改、将来的环境规划、总量控制计划、组织计划中的产品、活动或服务将会带来的环境问题等。组织应对之加以识别并采取相应的控制措施和手段,预防其带来不利影响。
2、三种状态
a) 正常状态:处于正常情况的环境因素。如化工企业一直运行着的生产线的污染物质的排放问题;设备开机后油类物质的跑、冒、漏、滴等问题;农药、化工等产品在使用过程中向环境排放的有机污染物质等。
b) 异常状态:一般是指生产车间中设备的安装、试运行、开机、关机、停机检修等状态下的环境因素。此时的环境因素与正常状态下有很大不同。如硫酸储存罐在正常状态下的环境因素是由于阀门不严而导致的少量泄漏;而在异常状态下,如进行检修时,环境因素可能是大量硫酸的排出,甚至造成硫酸雾,造成大气污染和水体污染。生产设备在刚开机和关机时的环境因素与设备运行稳定后的环境因素也大不相同。
c) 紧急状态:主要是指发生爆炸、火灾、洪水、地震、台风、泥石流等特殊情况。这些紧急情况发生的几率很小,但一旦发生,则会造成重大环境影响。
3、七个方面
a) 向大气排放:产生的污染物排放到大气环境中,对大气造成不利影响。如锅炉在使用二氧化硫、氮氧化物、烟尘等物质的排放。
b) 向水体排放:如绝缘油、润滑油更废弃后,造成多氯联苯向水体的排放。
c) 土壤污染:如冶炼厂在生产过程中含Cr废水排放至土壤上。
d) 固体废弃物:固废素有“放在错误地点的原材料”之称,组织应对之进行回收利用、资源化,减少其对环境的影响。如火电厂煤渣和粉煤碳的管理,若利用它们来制造水泥和填体,则可获得较好的经济效益;反之,若不管理或管理不当,则会造成污染。
e) 对周围社区的影响:组织应注意协调好与周围社区居民的关系,满足社会对组织环境表现的要求,如在运输车辆上安装消声器以减少交通噪音,生产设备上安装阻尼减振器以减少生产噪音等。
f) 原材料和自然资源的利用:组织应通过改进生产工艺、采用先进设备、加强现场管理,实施闭路循环和清洁生产来提高提高资料和原材料的利用率,提高产品的转化率,这不仅可以降低生产成本,提高经济效益,而且还能减少污染物质的排放,实现经济效益和环境效益的统一。
g) 其他地方性环境问题:组织还应结合自己的实际情况和所在地区的特性进行环境因素的识别工作,如当地政府的限期治理计划、当地环保局的总量控制计划、环境规划等所要求控制的污染物质。组织的产品和设备中若涉及大功率电机、变压器、微波通信等则需要将电磁污染纳入环境因素中。
1、三种时态
2、三种状态
3、七个方面
15 个回复
紫最今迷 (威望:0)
