ESD
ESD知识简介
ESD知识简介
静电释放(ESD)是一种由静电源产生的电能进入电子组件后迅速放电的现象。当电能与静电敏感组件接触或接近时会对组件造成损伤。静电敏感(ESDS)组件就是容易受此类高能放电影响的组件。组件对ESD的敏感程度取决于其材料及构造。组件越小,运算速度越快,就越为敏感。
电气过载(EOS)是某些额外出现的电能导致组件损害的结果。这种损害的来源很多,如:电力生产设备或操作与处理过程中产生的ESD。
ESDS组件会因不正确的操作或处理而失效或发生组件性能的改变。这种失效可分为实时和延时两种,实时失效可以重新测试、修理或报废;而延时失效的结果却严重得多:即使产品已经通过了所有的检验与测试,仍有可能在送到客户手中后失效。
对ESDS组件进行电路保护性设计和包装是很重要的。在生产区域,一些接触ESDS组件的操作常常使用未经保护的电子组件(如测试夹具)。ESDS组件只有在静电防护区(EPA)内的EOS/ESD安全工作台上才可以从防静电包装中取出。
spring797 (威望:5) -
什么是ESD?
简言之,ESD就是电荷的快速中和,电子工业每年花在这上面的费用有数十亿美元之多。我们知道所有的物质都由原子构成,原子中有电子和质子。当物质获得或失去电子时,它将失去电平衡而变成带负电或正电,正电荷或负电荷在材料表面上积累就会使物体带上静电。电荷积累通常因材料互相接触分离而产生,也可由摩擦引起,称为摩擦起电。
有许多因素会影响电荷的积累,包括接触压力、摩擦系数和分离速度等。静电电荷会不断积累,直到造成电荷产生的作用停止、电荷被泄放或者达到足够的强度可以击穿周围物质为止。电介质被击穿后,静电电荷会很快得到平衡,这种电荷的快速中和就称为静电放电。由于在很小的电阻上快速泄放电压,泄放电流会很大,可能超过20安培,如果这种放电通过集成电路或其他静电敏感元件进行,这么大的电流将对设计为仅导通微安或毫安级电流的电路造成严重损害。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
