[公告]国家计量检定规程(JJG)目录--供查询
国家计量检定规程(JJG)目录(按编号顺序排列)
现行规程号 规程名称
JJG1~1999 刚直尺检定规程
JJG2~1999 木直(折)尺检定规程
JJG4~1999 刚卷尺检定规程
JJG5~2001 纤维卷尺、测绳检定规程
JJG7~1986 刻度直角钢尺检定规程
JJG8~1991 水标准尺检定规程
JJG10~1987 奥氏吸管检定规程
JJG11~1987 比色管检定规程
JJG12~1987 刻度离心管、刻度试管、血糖管、消化管检定规程
JJG13~1997 模拟指示秤检定规程
JJG14~1997 非自行指示秤检定规程
JJG16~1987 邮用秤试行检定规程
JJG17~2002 杆秤检定规程
JJG18~1990 医用注射器检定规程
JJG19~1985 量提检定规程
JJG20~2001 标准玻璃量器检定规程
JJG21~1995 千分尺检定规程
JJG22~1991 内径千分尺检定规程
JJG24~1986 深度千分尺检定规程
JJG25~1987 螺纹千分尺检定规程
JJG26~2001 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程
JJG28~2000 平晶检定规程
JJG30~2002 通用卡尺检定规程
JJG31~1999 高度卡尺检定规程
JJG33~2002 万能角度尺检定规程
JJG34~1996 指示表(百分表和千分表)检定规程
JJG35~1992 杠杆表检定规程
JJG36~1992 正弦规检定规程
JJG39~1990 机械式比较仪检定规程
JJG40~2001 X射线探伤机检定规程
JJG41~1990 三针检定规程
JJG42~2002 工作玻璃浮计检定规程
JJG44~1986 测微仪检定器试行检定规程
JJG45~1999 光学计检定规程
JJG46~1976 扭力天平试行检定规程
JJG47~1990 抖晃仪检定规程
JJG48~1990 硅单晶电阻率标准样片检定规程
JJG49~1999 弹簧管式精密压力表和真空表检定规程
JJG50~1996 石油产品用玻璃液体温度计检定规程
JJG51~1983 二、三等标准液柱平衡活塞式压力计、压力真空计试行检定规程
JJG52~1999 弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程
JJG55~1984 测长仪检定规程
JJG56~2000 工具显微镜检定规程
JJG57~1999 光学数显分度头检定规程
JJG58~1996 半径样板检定规程
JJG59~1990 二、三等标准活塞式压力计检定规程
JJG60~1996 罗纹样板检定规程
JJG61~1980 直角尺检定规程
JJG62~1995 塞尺检定规程
JJG63~1994 刀口形直尺检定规程
JJG64~1990 超低频信号发生器检定规程
JJG65~1986 滚刀检查仪检定规程
JJG66~1990 高频电容损耗标准试行检定规程
JJG67~1985 工作用辐射感温器检定规程
JJG68~1991 工作用隐丝式光学高温计检定规程
JJG69~1990 高频Q标准线圈试行检定规程
JJG70~1993 角度块检定规程
JJG71~1991 三等标准金属线纹尺检定规程
JJG72~1980 线纹比较仪检定规程
JJG73~1994 长度至200mm一、二等标准玻璃线纹尺检定规程
JJG74~1992 自动平衡式显示仪表检定规程
JJG75~1995 标准铂铑10-铂热电偶检定规程
JJG77~1983 干涉显微镜检定规程
JJG78~1982 基节仪检定规程
JJG79~1982 周节仪检定规程
JJG80~1981 正切齿厚规检定规程
JJG81~1981 公法线检查仪检定规程
JJG82~1998 公法线千类分尺检定规程
JJG85~1984 光学测尺卡检定规程
JJG86~2002 标准玻璃浮计检定规程
JJG87~1987 铣刀磨后检查仪检定规程
JJG88~1983 齿轮径向跳动检查仪检定规程
JJG90~1983 齿轮齿向及径向跳动仪检定规程
JJG91~1989 基圆盘式渐开线螺旋线检查仪检定规程
JJG92~1991 万能测齿仪检定规程
JJG93~1981 万能渐开线检查仪检定规程
JJG94~1981 齿轮双面啮合检查仪检定规程
JJG95~1986 齿轮单面啮合检查仪检定规程
JJG96~1986 小模数齿轮双面啮合检查仪检定规程
JJG97~2001 测角仪检定规程
JJG98~1990 非自动天平试行检定规程
JJG99~1990 砝码试行检定规程
JJG100~1994 全站型电子速测仪检定规程
JJG101~1981 接触式干涉仪检定规程
JJG102~1989 表面粗糙度比较样块检定规程
JJG103~1988 合象水平仪检定规程
JJG105~2000 转速表检定规程
JJG106~1981 指针式精密时钟检定规程
JJG107~2002 单机型和集体中管理分散计费型电话计时计费器检定规程
JJG109~1986 百分表式卡规检定规程
JJG110~1979 标准温度灯检定规程
JJG111~1989 体温计检定规程
JJG112~1991 金属洛氏硬度计检定规程
JJG113~1991 标准金属洛氏硬度块检定规程
JJG114~1999 贝克曼温度计检定规程
JJG115~1999 标准铜-铜镍热电偶检定规程
JJG116~1983 平尺检定规程
JJG117~1991 平板检定规程
JJG118~1996 扭簧式比较仪检定规程
JJG119~1984 实验室pH(酸度)计检定规程
JJG120~1990 波形监视器检定规程
JJG121~1990 视频杂波测试仪检定规程
JJG122~1986 DO6型精密有效值电压表检定规程
JJG123~1988 直流电位差计检定规程
JJG124~1993 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程
JJG125~1986 直流电桥检定规程
JJG126~1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程
JJG127~1986 HP4191A型高频阻抗分析仪试行检定规程
JJG128~1989 二等标准水银温度计检定规程
JJG129~1990 一等标准活塞式压力计检定规程
JJG130~1984 工作用玻璃液体温度计检定规程
JJG131~1991 电接点玻璃水银温度计检定规程
JJG132~1994 组合式角度规检定规程
JJG133~1987 汽车油罐车容量试行检定规程
JJG134~1987 磁电式速度传感器试行检定规程
JJG137~1986 CC-6型小电容测量仪检定规程
JJG138~1986 CCJ-IC型精密电容测量仪检定规程
JJG139~1999 拉力、压力和万能试验机检定规程
JJG140~1998 铁路罐车容积检定规程
JJG141~2000 工作用贵金属热电偶检定规程
JJG142~2002 非自行指示轨道衡检定规程
JJG143~1984 标准镍铬-镍硅热电偶检定规程
JJG144~1992 标准测力仪检定规程
JJG145~1982 摆锤式冲击试验机检定规程
JJG146~1994 量块检定规程
JJG147~1991 标准布氏硬度块检定规程
JJG148~1991 标准维氏硬度块检定规程
JJG149~1991 标准表面洛氏硬度块检定规程
JJG150~1990 金属布氏硬度计检定规程
JJG151~1991 金属维氏硬度计检定规程
JJG152~1991 金属表面洛氏硬度计检定规程
JJG153~1996 标准电池检定规程
JJG154~1979 标准毛细管粘度计检定规程
JJG155~1991 工作毛细管粘度计检定规程
JJG156~1983 架盘天平检定规程
JJG157~1995 非金属压力、压力和万能试验机检定规程
JJG158~1994 标准补偿式微压计检定规程
JJG159~1994 二、三等标准双活塞式压力真空计检定规程
JJG160~1992 标准铂电阻温度计检定规程
JJG161~1994 一等标准水银温度计检定规程
JJG163~1991 电容工作基准检定规程
JJG164~2000 液体流量标准装置检定规程
JJG165~1989 钟罩式气体流量标准装置检定规程
JJG166~1993 直流电阻器检定规程
JJG167~1995 标准铂铑30-铂铑6热电偶检定规程
JJG168~1987 立式金属罐容量试行检定规程
JJG169~1993 互感器效验仪检定规程
JJG170~1994 长度至1000mm一、二等标准金属线纹尺检定规程
JJG171~1985 液体比重天平检定规程
JJG172~1994 倾斜式微压计检定规程
JJG173~1986 XFC-6A型标准信号发生器检定规程
JJG174~1985 XFG-7型高频信号发生器试行检定规程
JJG175~1998 测试电容传声器检定规程
JJG176~1995 声校准器检定规程
JJG177~1993 圆锥量规检定规程
JJG178~1996 可见分光光度计检定规程
JJG179~1990 滤光光电比色计检定规程
JJG180~2002 电子测量仪器内石英晶体震荡器检定规程
JJG181~1989 高稳定石英晶体震荡器检定规程
JJG182~1993 V型砧式千分尺检定规程
JJG183~1992 标准电容器检定规程
JJG184~1993 液化气体铁路罐车容积检定规程
JJG185~1997 500Hz~1MHz测量水听器检定规程
JJG186~1997 动圈式温度(指示/指示位式调节)仪表检定规程
JJG188~2002 声级计检定规程
JJG189~1997 机械式震动试验台检定规程
JJG190~1997 电动式振动试验台检定规程
JJG191~2002 水平仪检定器检定规程
JJG194~1992 方箱检定规程
JJG195~2002 连续累计自动衡器检定规程
JJG196~1990 常用玻璃量器检定规程
JJG197~1979 LCCG-1型高频电感电容测量仪试行检定规程
JJG198~1994 速度式流量计检定规程
JJG199~1996 猝发音信号源检定规程
JJG200~1999 外差式频率计检定规程
JJG201~1999 指示类量具检定仪检定规程
JJG202~1990 自准直仪检定规程
JJG204~1980 气象用通风干湿表检定规程
JJG205~1980 气象用毛发湿度表、毛发湿度计检定规程
JJG207~1992 气象用玻璃液体温度表检定规程
JJG208~1980 气象仪器用机械自记钟检定规程
JJG209~1994 体积管检定规程
JJG210~1980 气象用水银气压表检定规程
JJG211~1989 亮度计检定规程
JJG212~1990 色温表检定规程
JJG213~1990 分布(颜色)温度标准灯检定规程
JJG214~1980 滚动落球粘度计试行检定规程
JJG215~1981 旋转粘度计试行检定规程
JJG218~1991 电感工作基准检定规程
JJG219~1986 铁路规矩尺检定规程
JJG220~1986 铁路轮对内距尺检定规程
JJG221~1991 铁路机车和车辆车轮检查器检定规程
JJG222~1991 铁路机车和车辆车轮踏面样板检定规程
JJG223~1996 海洋电测温度计检定规程
JJG225~2001 热能表检定规程
JJG226~2001 双金属温度计检定规程
JJG227~1980 标准光学高温度计检定规程
JJG228~1993 静态激光小角光散射光度计检定规程
JJG229~1998 工业铂、铜热电阻检定规程
JJG230~1980 XFD-7A型低频信号发生器试行检定规程
JJG233~1996 压电加速度计检定规程
JJG234~1990 动态称量轨道衡检定规程
JJG236~1994 一等标准活塞式压力真空计
JJG237~1995 指针式时间间隔测量仪试行检定规程
JJG238~1995 数字式时间间隔测量仪试行检定规程
JJG239~1994 二、三等标准活塞式压力真空计检定规程
JJG240~1981 一等标准液体压力计试行检定规程
JJG241~2002 精密杯型和U型液体压力计检定规程
JJG242~1995 特斯拉计检定规程
JJG243~1993 直角尺检定仪检定规程
JJG245~1981 感应分压器试行检定规程
JJG245~1991 光照度计检定规程
JJG246~1991 发光强度标准灯检定规程
JJG247~1991 总光通量标准白炽灯检定规程
JJG248~1981 工作标准激光小功率计试行检定规程
JJG249~1981 激光小功率计试行检定规程
qq012 (威望:0)
发我邮箱一份吧,谢谢了yangqq83#163.com
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
