三相控制图,你用过吗?
我们在收集数据时,有时除随机误差外,还有其它原因引起数据间的较大波动,如在测量不均匀的零件时,不同位置会得到不同的测量结果。这时,过程的波动必须区分未两类:零件内的波动和零件间的波动.如果将过程偏差仅仅考虑为随机误差,则会导致控制界限太宽,使大量点集中于中心线附近,而不能探测出过程的异常。三相控制图能很好解决这个问题,它采用三个图来评价过程的波动。
三相控制图的前两张图为一般意义上的子组均值的Xbar-R图,这两张图联合跟踪过程的位置和过程波动。第三张图为原始数据的R图,该图用于跟踪子组内的波动。
三张图的联合使用提供了一张评价过程位置,子组间波动,子组内波动的方法。
因为我在实际运用的时候遇到了一些难题。哪位朋友有实际运用过或者有更详细的资料,欢迎提供,不胜感激。
7 个回复
wy_2001i (威望:0)
