[原创]指引文件(关于标准)
文件编号:TSD-ZY-28 编 制 人: 审 核 人: 批 准 人:
版 本 号:1.0 修订日期:— 生效日期:2003.03.01 第 1 页 共1页
来料检验标准
为了管制不良来料进入物料仓库,本公司制定了来料检验(IQC)对外来物料进入公司前的质量控制。
根据公司来料种类和实际生产状况,将来料检验规范的制定标准化。
一、对于来料的检验,根据供应商的品质信赖度及物料数量、单价、体积等,加以规化为全检、抽检、免检。
全检:数量小于30,且单价高的物料采取全检。
抽检:数量大于或等于30,且经常性物料采取抽样。
免检:根据供应商品质信赖度和连续批质量,经过连续10批检验合格的标准件,列为免检物料。
注:列入免检的标准件物料,在每月不良统计中,若有一次月统计不良,将立即恢复检验。
二、检验项目大致可区分为:
(1)外观检验
(2)尺寸、结构性检验
(3)电气特性检验
(4)物理特性检验
根据各产品特性,列出检验项目,写入检验规范。
三、检验方法:
(1)外观检验:目视、样本对照
(2)尺寸检验:游标卡尺、直尺、螺纹环规
(3)特性检验:使用检测仪器或设备
四、抽样检验:
用能代表批质量的方式抽取样本,一般使用随机抽样。
五、验收条件:
对于来料的检验,按GB2829-87标准采用正常检查一次抽样方案一般检查水平Ⅱ执行,不合格分类为B、C两类,允收水准根据质量水平需求制定在(0.65~4.0)之间。
六、不合格品处置:
对于不合格品因需采用三种方式处理:
□ 退货 □ 让步接收 □ 挑选
七、合格品处置:
判为合格整批接收,并做详细记录和标识交仓库。
来料检验标准
二、检验项目大致可区分为:
(1)外观检验
(2)尺寸、结构性检验
(3)电气特性检验
(4)物理特性检验
三、检验方法:
(1)外观检验:目视、样本对照
(3)特性检验:使用检测仪器或设备
四、抽样检验:
五、验收条件:
六、不合格品处置:
对于不合格品因需采用三种方式处理:
□ 退货 □ 让步接收 □ 挑选
七、合格品处置:
forest (威望:0)
