电子元器件系列知识--------电阻
分区将推出电子元器件系列知识,包括电阻,电容,电感,二极管,晶体管等.
电阻篇
电阻,用符号R表示。其最基本的作用就是阻碍电流的流动。衡量电阻器的两个最基本的参数是阻值和功率。阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小,用欧姆表示。除基本单位外,还有千欧和兆欧。功率用来表示电阻器所能承受的最大电流,用瓦特表示,有1/16W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W等多种,超过这一最大值,电阻器就会烧坏。根据电阻器的制作材料不同,有水泥电阻(制作成本低,功率大,热噪声大,阻值不够精确,工作不稳定),碳膜电阻,金属膜电阻(体积小,工作稳定,噪声小,精度高)以及金属氧化膜电阻等等。根据其阻值是否可变可分为微调电阻,可调电阻,电位器等。可调电阻(电位器)电路符号如下:
电阻在标记它的值的方法是用色环标记法。它的识别方法如下:
!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/VVO3_1.gif)
为了区别不同种类的电阻,常用几个拉丁字母表示电阻类别,如图1所示。第一个字母R表示电阻,第二个字母表示导体材料,第三个字母表示形状性能。上图是碳膜电阻,下图是精密金属膜电阻。表1列出电阻的类别和符号。表2是常用电阻的技术特性
!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/9X3P_2.gif)
!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/V6gy_3.gif)
一年 (威望:2) - 天和海相戀但是他們始終無法把手相牽所以他們不能在...
赞同来自: 大冬瓜 给点勇气给自己
电阻的常用标志法
在使用电阻器时,需要了解它的主要参数。对电阻器需知道其标称阻值、功率、允许偏差。电阻器的标称值和允许偏差一般都标在电阻体上,而在电路图上通常只标出标称值。电阻的标志方法分为下列四种:
  1. 直标法:直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差则用百分数表示,末标偏差值的即为±20%的允许偏差。
  1. 文字符号法:文字符号法是将电阻器的标称值和允许偏差值用数字和文字符号法按一定的规律组合标志在电阻体上。电阻器的标称值的单位标志符号见表1,允许偏差见表2。
表1
电阻值
文字符号 单位及进位关系 名称
R Ω(100) 欧姆
K KΩ(103) 千欧
M MΩ(106) 兆欧
G GΩ(109) 吉欧
T TΩ(1012) 太欧
表2
允许偏差(%) 文字符号 允许偏差(%) 文字符号
±0.001 Y ±0.5 D
±0.002 X ±1 F
±0.005 E ±2 G
±0.01 L ±5 J
±0.02 P ±10 K
±0.05 W ±20 M
±0.1 B ±30 N
±0.25 C
注:大多数电阻器的允许偏差值J、K、M三类。
例如:6R2J表示该电阻标称值为6.2Ω,允许偏差为±5%;3K6K表示电阻值为3.6KΩ,允许偏差为±10%;1M5则表示电阻值为1.5MΩ,允许偏差为±20%。
  1. 色标法:普通的电阻器用四色环表示,精密电阻用五色环表示。紧靠电阻体一端头的色环为第一环,露着电阻体本色教多的另一端头为末环。
  1. 数码标志法:在产品和电路图上用三为数字来表示元件的标称值的方法称之为数码标志法。常见于贴片电阻或进口器件上。在三位数码中,从左至右第一、二位数表示电阻标称值的第一、二位有效数字,第三位数为倍率10n 的“n”(即前面两位数后加“0”的个数),单位为Ω。例如标识为222的电阻器,其阻值为2200Ω既2.2KΩ;表识为105的电阻器为1MΩ;标志为47的电阻器阻值为4.7Ω。需要注意的是要将这种标志法与传统的方法区别开来:如标志为220的电阻器其电阻为22Ω,只有标志为221的电阻器其阻值才为220Ω。标志为0或000的电阻器,实际是跳线,阻值为0Ω。在一些微调电阻器阻值的标志法除了用三位数字外还有用两位数字的。如标志为53表示5,14和54分别表示10和50。一些精密贴片电阻器也有用四位数字表示法,如1005表示10等。
65 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
一年
一年
天和海相戀但是他們始終無法把手相牽所以他們不能在一起天哭了把眼淚交給海從此海比天藍你和我相戀但是我們始終不能將心相連所以我們不能在一起你走了把背影留給我然而我心依然
