对量检具的编号大家有什么好的编号方法?
不知各位公司的量检具是怎么编的,有何优点?谢谢!
wuyouxian (威望:6) (江苏 南京) 机械制造 工程师
赞同来自: ZCP是个萌妹 开心的一天 ZXY889989 糖醋鱼 容忍与自由 你好2017更多 »
现把我公司的编号方法上传给大家参考。请各位高手分析一下它的利弊并提出好的完善方案。谢谢!Sample Text
量检具编号规定
本编号规定适用用于公司内的所有量检具和检测设备。
具体编号方法为:
本编号规则共分两级。第一级由三位数字组成,将量检具分为9大类。第二级由5位数字组成,表示量检具的流水号。由这两级数字组成的编号是不重复且是唯一的,使用这个编号的量检具报废后此编号也不能再次使用。
第一级的三位数字表示检具的种类。其中第一位数字从 1~9分别表示检具的不同种类。
1---长度
2---温度
3---力学
4---电磁
5---无线电
6---时间频率
7---声学
8---化学
9---其它
第一级的后两位数字细分每一大类中的各个类别
101---外径千分尺(长度)
102---U千分尺(长度)
103---内径千分尺(长度)
104---杠杆千分尺(长度)
105---壁厚千分尺(长度)
106---游标卡尺(长度)
107---高度游标卡尺(长度)
108---深度游标卡尺(长度)
109---齿厚卡尺(长度)
110---百分表(长度)
111---千分表(长度)
112---杠杆百分表(长度)
113---内径百分表(长度) 114---标准玻璃球(长度) 116---百分表检定仪(长度) 117---标准圆柱(长度)
118---标准粗燥度样块(长度)
120---量块(长度) 121---塞尺(长度) 122---平板(长度) 123---内外圆检具(长度) 127---水平仪(长度) 129---平行平晶(长度) 130---平面平晶(长度)
134—--万能角度尺(长度) 135---角尺( 长 度 ) 136---圆弧规(长度)
167---壁厚卡尺(长度)
168---刀口尺(长度)
169---可换测头千分尺(长度)
174---正弦尺(长度)
178---气动量仪(长度)
202---电子电位差计(热学)
203---热电阻、热电偶(热学)
204---玻璃温度计(热学)
205---压力式指示温度计(热学)
207---精密温度计(热学)
208---手持温度计(热学)
209---数字温度计(热学)
352---分析天平(力学)
353---电子天平(力学)
354---架盘天平(力学 )
355---案、台秤(力学)
356---地衡(力学)
357---砝码(力学)
358---普通压力表(力学)
359---氧气压力表(力学)
360---乙炔压力表(力学)
361---电接点压力表(力学)
363---标准硬度块(力学)
364---吊钩秤(力学)
373---真空压力表(力学)
439---兆欧表(电学)
443---电导率表(电学)
444---电压表(电学)
445---电流表(电学)
446---直流电位差计(电学)
447---钳形电流表(电学)
448---万用表(电学)
449---电阻箱(电学)
451---电度表(电学)
782---超声波探伤(声学)
901---X光探伤标样其他)
902---电感测头(其他)
940---进口检测仪器(其他)
例:10100001 101表示该器具是长度量上的外径千分尺 其中00001表示它的流水号
这种编号规则可以满足设备较多的公司。另外这种编号方式的拓展性比较好,可根据不同公司的要求进行增减。
101 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
