常见问题-两样本T检验和Paired Test 之间的区别
假设性检验包括 Z-test,1Sample t-test, 2Sample t-test,Paired Test, 成数检验,和Variance检验等等,可是2样本T检验和Paired Test配对检验法有什么不同呢?有何不同用途呢?
回答:
2样本T检验:2样本相互独立
Paired Test配对检验法:用在2个样本有关联的情况下,Paired Test在统计原理上与2 Sample T-TEST有本质的不同。Paired Test忽略成对数据对与对之间的关系,以对间的差来构造检验统计量,只适合有相互联系的两个样本的检验,而2 Sample T-TEST只适合满足独立条件的两个样本的检验。
一般而言,PARIED T要比2T强,也就是说,他能找出更小的区别.
至于Tukey,Fisher,Dunnett,Hsu's MCB配对检验法,他们都用来检验配对均值之间的差别,原理不同,效果一样.
例:有2中不同材料的轮胎,分别装在飞机左右起落架上,现需要检验这两种轮子磨损情况是否显著差异。如果降落10次,就会有10对数据,但必须配对使用。因为在一个起落架次中,左右轮的磨损是有关联的,同受此次飞机降落速度、角度等因素的影响。
回答:
2样本T检验:2样本相互独立
10 个回复
hyong2007 (威望:1) (广东 深圳) 计算机相关 主管
