常见问题-什么是置信区间?
通常, 置信区间具有附加的不确定性:
估计值 ± 误差幅度
在统计学中,譬如平均数和标准偏差,仅为以有限的数据量为基础的对总体Mu 和 Sigma 的估计量,.
这些估计因样本之间存在变动性,我们以统计为基础的置信区间来量化我们的不确定性. 置信区间为 总体参数(Mu and Sigma)提供了一个可接受的范围。
你得到的任何样本统计量因样本之间存在差异,因此真正的总体或过程的参数也有所不同.
举例说明置信区间在直觉上的理解:
抽取部分螺钉样品并测量其长度. 样品平均数( x 图)和标准偏差(s)正好与总体平均数(m)和标准偏差(s)完全一致的可能性有多大?换句话说,总体平均数(m)可能会落在多宽的一个区间?
!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/4k6p_0d3Kvs7EuOUy.jpg)
howard (威望:11) (台湾 台湾) 咨询业 咨询顾问
對於每種分配模式,或多或少都會有一些參數(Parameter)存在,而這些參數往往是未知的、也是我們要找出來的。最常見的有母體的平均數與變異數(或標準差)。信賴區間(或置信區間)就是預測某個參數可能值的信心強度,例如平均值的95%信賴區是(a, b):我們有95%的信心可以確定平均值落會a與b之間,但是在那個位置我們就不知道,所以就要靠點估計與假設檢定來確認。
但是有一點要注意:參數是固定的,而信賴區會跟抽樣的結果有關(所以是變動的)。因此,我們實際以資料來模擬時,有可能信賴區間不會涵括參數的位置,這就是信賴係數的意義。例如95%的信賴區間,我們去模擬100組資料、相對算出100組信賴區間,你會發現約有5個信賴區間沒有涵括到參數的真值。
另外不同的分配,參數的個數都不一樣。除了前面有提到母體平均數與標準差之外,Weibull家族分配還有謂的Location參與Shape參數,其他如二項式分配的參數是p(成功或失敗的機率)、Poisson分配的參數是Lambda(平均值也等於變異數),而在無母數方法上最常用的就是中位數(Median)。在統計理論上,我們都可以用一些統計量來估計這些參數,以及相對的區間估計(也就是信賴區間)。
50 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
