电子元器件系列知识--------电容
电容篇
电容器的参数与分类
参数
!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/ou9F_cap001.gif)
这个关系为:tgδ=RS/XC=23.14fC RS 。因此,在应用当中应注意选择这个参数,避免自身发热过大而影响寿命。
电容的分类
电容器包括固定电容器和可变电容器两大类。其中固定电容器又可根据其介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器等;可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。以下附表列出了常见电容器的字母符号。
附表
字母 电容器介质材料 字母 电容器介质材料
A 钽电解 L 聚脂等极性有机薄膜
B 聚笨乙烯等非极性有机薄膜 N 铌电解
C 高频陶瓷 O 玻璃膜
D 铝电解 Q 漆膜
E 其他材料电解 T 低频陶瓷
G 合金电解 V 云母纸
H 纸膜复合 Y 云母
I 玻璃釉 Z 纸
J 金属化纸
电容的耐压和绝缘电阻
电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。 表1是常用固定电容直流工作电压系列。有*的数值,只限电解电容用。
常用固定电容的直流电压系列
1.6 4 6.3 10 16 25 32* 40 50 63
100 125 160 250 300 400 450* 500 630 1000
由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。因此,漏电电阻越大越好。
电容器的参数与分类
参数
- [] 标称电容量(CR)。电容器产品标出的电容量值。云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在5000pF以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容器居中(大约在0.005uF~1.0uF);通常电解电容器的容量较大。这是一个粗略的分类法。[/]
- [] 类别温度范围。电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围。该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压的最高环境温度)等。[/]
- [] 额定电压(UR)。在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。电容器应用在高电压场和时,必须注意电晕的影响。电晕是由于在介质/电极层之间存在空隙而产生的,它除了可以产生损坏设备的寄生信号外,还会导致电容器介质击穿。在交流或脉动条件下,电晕特别容易发生。对于所有的电容器,在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不得超过电容器的额定电压。[/]
- [] 损耗角正切(tgδ)。在规定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以电容器的无功功率为损耗角正切。在实际应用中,电容器并不是一个纯电容,其内部还有等效电阻,它的简化等效电路如附图所示。对于电子设备来说,要求RS愈小愈好,也就是说要求损耗功率小,其与电容的功率的夹角要小。[/]
- [] 电容器的温度特性。通常是以20℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示。[/]
- [] 使用寿命。电容器的使用寿命随温度的增加而减小。主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。[/]
- [] 绝缘电阻。由于温升引起电子活动增加,因此温度升高将使绝缘电阻降低。[/]
电容的分类
附表
A 钽电解 L 聚脂等极性有机薄膜
C 高频陶瓷 O 玻璃膜
D 铝电解 Q 漆膜
E 其他材料电解 T 低频陶瓷
G 合金电解 V 云母纸
H 纸膜复合 Y 云母
I 玻璃釉 Z 纸
J 金属化纸
电容的耐压和绝缘电阻
常用固定电容的直流电压系列
52 个回复
wushengdegaobie (威望:0) - 我很好
