如何理解中国RoHS镀层中四种重金属的限值要求
《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(送审稿)
3.8 有意添加(有毒有害物质)adding (HS)intentionally
生产者或进口者为使其产品达到某种性能指标而故意使用有毒有害物质,并且所使用有毒
有害物质符合下列情况之一者,即视为有意添加:
a)利用SJ/T ××××-××××中第5 章规定的方法所检测的铅、汞、镉为不合格的;
b)利用SJ/T ××××-××××中8.1 规定的方法检测出含六价铬的。
表1 电子信息产品的组成单元分类
组成单元类别 组成单元定义
EIP-A 构成电子信息产品的各均匀材料
EIP-B 电子信息产品中各部件的金属镀层EIP-C 电子信息产品中现有条件不能进一步拆分的小型零部件或材料,一般
指规格小于或等于4mm3 的产品
表2 有毒有害物质的限量要求 单位为质量分数
单元类别 限量要求
EIP-A
EIP-B 在该类组成单元中,铅、汞、镉、六价铬等有害物质不得有意添加
EIP-C
对B也就是金属镀层的限值,可以理解为:金属镀层中四种重金属不得有意添加。
如果评价是否有意添加,就是看检测数据,如果检测数据不是ND,那就认为是有意添加了?
可以这样理解吗?
表1 电子信息产品的组成单元分类
组成单元类别 组成单元定义
指规格小于或等于4mm3 的产品
单元类别 限量要求
EIP-A
EIP-C
可以这样理解吗?
9 个回复
zhouqinghai2008 (威望:0)
