海绵的工差要求
±0.2的公差是有点紧,海绵的剖切不会有如此精确。海绵件的公差可以参照如下:
1.电装的公差
外形尺寸
63以下 ±1.0
63-180以下 ±2.0
180-300以下 ±3.0
300-500以下 ±4.0
500以上 ±5.0
厚度
3-5 +0.8/-0.5
6-8 ±0.8
10 ±1.5
15-20 ±2.0
2.大金的公差
外形尺寸
150以下 ±3.0
150-300以下 +4/-3
300-600以下 +6/-4
600-900以下 +9/-6
900-1200以下 +13/-9
1200-1500以下 +15/-12
1500以上 +20/-15
厚度公差
10以下 ±1.0
10-20 +2/-1
以上仅供参考,客户的要求是主要的,如果难以达到,建议和客户协商,修改公差要求.
另外:海绵件的检验项目主要有:
1、尺寸(厚度长宽)
2、外观:无破损、开裂、油,颜色均匀无明显色差、泡孔大小一致
3、密度:根据图纸要求,一般在20-30公斤/立方米
4、拉伸强度
5、伸长率
6、压缩永久变形
7、压缩硬度
8、阻燃性能
如果贴有双面胶带,还有粘接性能的测试(90度剥离强度)
dflzh (威望:1)
海面尺寸用什么测量?卡尺?那一定要做一下MSA
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
