[转帖]SMT丝印是科学, 不是艺术
SMT丝印是科学, 不是艺术
在一块典型的PCB(印刷电路板)上 ,可能有几百个元件,600到1,000个联接点(即焊盘pad)。因此这些端点的焊接不合格率必须维持在一个最小值。一般来说,PCB不能通过测试而须要返工的有60%是由于锡膏(solder paste)丝印质量差而造成的。本文将讨论丝印(screen printing)的基本要素,并探讨生产中持续的完美丝印品质所需的技术。
在锡膏丝印中有三个关键的要素,这里叫做三个S:Solder paste(锡膏),Stencils(丝印模板),和Squeegees(丝印刮刀)。三个要素的正确结合是持续的丝印品质的关键所在。
锡膏(第一个S)
锡膏是锡珠和松香(resin)的结合物,松香的功能是在回流(reflowing)焊炉的第一阶段,除去元件引脚、焊盘和锡珠上的氧化 物,这个阶段在150° C持续大约三分钟。(resin有时叫做rosin,严格地说,resin是天然产品,而rosin是人造产品。)焊锡是铅、锡和银的合金,在回流焊炉的第二阶段,大约220° C时回流。银和松香都起帮助熔化焊锡和湿润(wetting)以达到回流的作用,即助焊剂的作用。(湿润wetting:是焊接效果的描述词,被焊物好象被锡所浸“湿”。)
球状的焊锡颗粒制造成各种混合尺寸,然后筛选、分级,锡膏是按照锡珠的大小来分级的,如下:
2型:75~53mm
3型:53~38mm
4型:38~25mm(m = micron = 0.001mm )
wzl88992003 (威望:0) - 活到老,学到老
非常的专业的说但不是自编的
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
