关于Minitab中的Normality test
碰到一个数据,想做6sigma分析,但是用nomality test时发现,P-value<0.005,那意思这数据不是一个正态分布的数据。大家可以看看附图,数据的分布很奇怪,应该是沿线分布才比较正常,可是现在的数据成了阶梯的分布了,导致P-value<0.005
我是这样认为的,产品与过程应该没问题,只是因为测量系统的精度不够,导致数据是成阶梯分布的,从而导致了非正态的分布,如果提高测量系统的精度,得到的数据应该正态分布
大家怎么看?这种阶梯状分布的数据是否会导致P-value降低?
11 个回复
Jessexu (威望:0) (福建 厦门) 其它行业 主管
