网上下的题目,无答案,大家做了,来交流!
1.设A、B是两个事件,P(A)=1/2,P(B)=1/3,P(AB)=1/4,则P(AUB)为:( )
a:7/12 b:1 c:5/6 d:3/8
2.A、B、C为三个事件,若A发生,而B与C都不发生的事件要表示为:( )
a: b: c: d:
3.10件产品中有2件不合格品,现从中随机抽取3件,则其中最多有一件不合格品的概率为:( )
a:1/15 b:2/15 c:10/15 d:14/15
4.同时掷二颗骰子,用X表示二颗骰子点数之和,则X的的可能取值有( )个。
a.6 b.11 c.26 d .36
5.某生产小组由5人组成,现从中选正、付组长各一人(一人不兼二职),将所有选举的结果构成样本空间,则其中包含的
样本点共有:( )
a.5 b.10 c.20 d .15
6.设离散型随机变量X的分布列为则:
则:P(1<X≤3)为:
a.0.5 b.0.3 c.0.4 d0.15.
7.一批产品有10%的不合格品,从中随机抽取5件,其中恰有2件合格品的概率是( )
a.0.081 b.0.019 c.0.0081 d.0.0019
8.设随机变量X服从于正态分布,则其中位数、平均数和众数三者关系是:( )
a.平均数和众数相等,中位数和它位不相等 b.三者互不相等 c.三者相等
d.平均数和中位数相等,众数和它们不相等。
9.一样本由n个观察值组成,样本均值 和样本标准差s都大于零,如果其中一个观察值等于样本均值 ,现把该观察值从
样本中除去,则以下哪条成立( )
a. 和s都变化 b. 和s都不变 c. 不变,s增加 d. 不变,s减少
10.由某厂生产的产品,其长度服从μ=10.05,δ=0.06 的正态分布,规定长度在10.05±0.12 内为合格品,则产品不合
格的概率是:
a:1-2φ(2) b:2φ(2)-1 c:2 d:2-φ(2)
11.设总本X~N(μ,0.09), 随机抽取容量为4的一个样本,其样本均值为 ,则总体均值μ的95%的置信区间是:( )
a: ±0.15μ0.95 b: ±3μ0.90 c: ±0.15μ0.975 d: ±0.3μ0.975
12.某单因子试验得到如下方差分析表:
来 源 偏差平方和S 自由度f 均方和V F
因子A 56.29 3 18.76
误差e 48.77 16 3.05
合 计 105.06 19
请补上F值:( )
a: F=6.25 b: F=1.16 c: F=6.15 d: F=1.26
13、设单因子试验,因子A有4个水平,若因子A的FA>F0.99(3,16), 表示A因子为:( )
a:在α=0.99水平上显著 b:不显著 c: 在α=0.01显著 d: 不能判断
14.某单因子试验得到如下方差分析表:
因子A 56 3 18.6 6.2
误差e 48 16 3.0
合 计 104 19 F0.99(3,16)=5.29
请判别A因子的显著性:( )
a.不能判别 b.因子A不显著 c.因子A在a=0.01水平上显著 d.因子A在a=0.99水平上显著
15.正交表具有特性:( )
a.每列中不同数字重复次数不同,任意列不同数对重复的次数相同
b.每列中不同数字重复次数相同,任意列不同数对重复的次数相同
c.每列中不同数字重复次数相同,任意列不同数对重复的次数不同
d.每列中不同数字重复次数不同,任意列不同数对重复的次数不同。
16.在某项试验中考察五个二水平因子,有技术人员提出应考察因子A、B的交互作用,另有技术人员提出B与C因子间存在交
互作用,则应使用正交表( )
a: L9(34) b:L8(27) c:L18(37) d:L12(211)
17.在对单因素试验进行方差分析时,可作的基本假定是该因素( )
a.各平均值相等 b.各平均值不相等 c.各方差相等 d.各方差不相等
18.在计数抽样检验中,接收概率曲线( ),不合格品率不断增大时,产品接收的可能性( )
a.上升,增大 b.下降,减小 c.上升,减小 d.下降,增大
19.检验水平IL确定了( )之间的关系。
a.批量N和接收界限C b.批量N和样本量n c.样本量n和接收界限C
a: b: c: d:
a.6 b.11 c.26 d .36
样本点共有:( )
a.5 b.10 c.20 d .15
6.设离散型随机变量X的分布列为则:
则:P(1<X≤3)为:
样本中除去,则以下哪条成立( )
格的概率是:
12.某单因子试验得到如下方差分析表:
因子A 56.29 3 18.76
误差e 48.77 16 3.05
合 计 105.06 19
请补上F值:( )
14.某单因子试验得到如下方差分析表:
因子A 56 3 18.6 6.2
误差e 48 16 3.0
请判别A因子的显著性:( )
15.正交表具有特性:( )
互作用,则应使用正交表( )
3 个回复
萧山剑侠 (威望:1) (辽宁 大连)
