求助一个CPK与Z值的问题
Z值代表西格玛水平,根据公式 CPK=Zmin/3可得,如果CPK=1.33,Z=4,是否意味着此过程为4西格玛水平?CPK=2时Z=6,即位6西格玛水平,它所对应的不良率是否为正态分布时候Z=4.5时候的不良率?如换算成PPM值是是否是考虑了1.5偏移的值还是没有考虑1.5偏移的值? 此时的Z为西格玛水平,它与正态分布时的Z值有何区别?还是就是代表同一个意思?
求高手指点!不知道有没有表达清楚我想表达的意思。
7 个回复
alexwong (威望:9) (广东 深圳) 电子制造 经理 - 帮助别人成功
态度决定高度
赞同来自: 小刀_451
至于楼上几位所提到的长期和短期之分,以个人之看法,并不能简单的以是否加1.5来区别(长期和短期还是应以PPK和CPK来区分)。如果有用过MINITAB可以知道,SIGMA值有两个概念,一个是 within, 一个是overall, 区别只在于前者是把当前的数值当成样本数,后者把当前的数值当成母体数。楼主可以用MINITAB计算一下,比较两者有何不同。
很长时间没有做6 SIGMA项目了,记忆和概念可能都有些偏差,只起抛砖引玉作用,谬误之处,还望各位多多讨论,呵呵
