ISO 9001认证时的审核问题及注意事项
做这行快有7年了,多年与TUV、SGS、方圆认证机构审核员的接触,将自己归纳的一些审核员重点审核方面和审核问题汇总,当作抛砖引玉吧!
ISO 9001:2000认证常见审查项目
管理层:
文件资料的控制:
人事行政部
厂务
销售及售后服务:
采购
生产
仓库
管理层:
- 有无建立及保持质量手册?
- 有无向组织传达满足客户要求及法规要求的重要性?
- 有无制定质量方针?
- 质量方针是否包括以下承诺;满足要求,持续改善?
- 质量方针是否提供目标框架?
- 质量方针是否进行宣导?
- 有无在各相关职能与层次上建立质量目标?
- 质量目标与质量方针是否一致?
- 质量目标是否可量化?
- 有无规定组织职责?
- 有无指定管理者代表并明确其职责?
- 有无对质量意识职责,系统有效性等沟通?
- 沟通过程是否监控?效果是否有效?
- 沟通无效时是否采取改善对策?
- 有无监测客户满意度?
- 有无利用所获信息进行分析与改善?
- 有无实施内部审核?
- 审核策划安排是否合理?
- 审核准则、范围、频次方法是否界定?
- 是否保持客观、公正、独立性?
- 审核发现的不符合是否采取改善对策?
- 有无追踪不合格的改善情况?
- 有无对审核过程进行监测并进行总结?
- 未达到预期目的时是否采取适当措施?
- 有无按要求作管理审查并保留记录?
- 审查输入是否完整?
- 有无审查输出是否包括资源需求及改善决议?
- 持续改善有无策划并实施?
- 有无提供充分资源?
文件资料的控制:
- 文件发布前是否经核准?
- 适当时候有无评审更新文件?
- 文件更新是否再次经批准?
- 所有质量管理文件是否登录列管?
- 文件分发有地控制?
- 相关人员是否均持有文件?
- 各部使用文件是否为受控文件目为最新版本?
- 文件是否清晰可读?
- 作废文件是否可防止非预期使用?
- 外来文件有无识别?
- 外来文件的分发是否进行控制?
- 文件控制的过程有效性有无监测?
- 未达预期目的时有无采取适当的改善措施?
- 记录的管理程序是否文件化?
- 所有质量记录的保存期限有无规定?
- 质量记录是否易于识别、检索?
- 记录的保存过程有效性有无监测?
人事行政部
- 有无确定影响质量的人员所需能力?
- 该等人员是否能胜任工作?
- 该等人员是否具备应有的质量意识?
- 有无按规定提供培训以提升该等人员的能力?
- 培训的有效性有无评价?
- 该等人员教育、培训、技能、经历记录是否保留?
- 是否资源充分?
厂务
- 有无确定需列管的基础设施?
- 有无提供维护该等设施的办法?
- 有无实施维护?
- 特殊工种人员有无合法上岗资格证?
- 设施的保养维修过程有无监测?
- 未达到预期目的有无采取适当的改善措施?
- 有无拟定各产品质量计划?
- 质量计划有无确定该产品的质量目标?
- 过程、文件、资源的要求是否确定?
- 所需的验证活动及记录有无确定?
- 采购产品有无按规定实施检验?
- 检验用器具有无在校正有效期?
- 符合的证据是否保留?
- 有无对进料不合格按规定处理并保留记录?
- 记录是否指明有权放行的人员?
- 紧急放行是否经权责人员的批准?
- 进料不合格是否被识别以防止误用?
- 进料不合格性质的记录是否被保留?
- 纠正后的来检是否重检?
- 有无按规定对进料不合格实施纠正及预防措施?
- 有无对来料质量进行数据统计分析?
- 来料检验过程的有效性有无监测?
- 有无按规定实施制程检验?
- 检验用器具有无在校正有效期?
- 符合的证据是否保留?
- 记录是否指明有权放行的人员?
- 制程不合格是否被识别以防止误用?
- 制程不合格性质的记录是否保留?
- 有无对制程不合格按规定处理并保留记录?
- 纠正后的重成品是否重检?
- 有无按规定对不制程不合格实施纠正及预防措施?
- 有无对制程质量进行数据统计分析?
- 制程检验过程的有效性有无监测?
- 有无按规定实施最终成品检验?
- 成品不合格是否被识别以防止误用?
- 成品不合格性质的记录是否被保留?
- 有无对成品不合格按规定处理并保留记录?
- 纠正后的成品是否重检?
- 有无按规定对成品不合格实施纠正和预防措施?
- 有无对成品质量进行数据统计分析?
- 顾客报怨等其他异常有无实施纠正和预防措施?
- 检验过程的有效性有无监测?
- 有无确定所需的测量装置?
- 有无按规定周期实施校准并记录?
- 是否可追溯用?
- 内部校准有无作业指导?
- 校准状态是否可识别?
- 有无防止失效的调整?
- 测量装置的防护是否适当?
- 失效时有无对其测量结果的有效性进行评估?
- 有无对该失效设备及受影响的产品采取适当措施?
- 测测软软有无实施能力确认?
- 仪器校正的过程有无监测?
销售及售后服务:
- 顾客要求有无确定?
- 顾客要求在接受前是否经评审并记录?
- 对顾客做出满足要求的承诺是否有依据?
- 是否确实满足顾客要求?
- 要求变更时是否修改相应文件并通知相关人员?
- 有无就业务上的问题随时保持与顾客的沟通?
- 与顾客的沟通的过程的有效性是否进行监测?
- 是否定期对顾客的满意度进行调查并进行记录?
- 有无对顾客的满意进行数据分析?
采购
- 采购文件是否说明拟购的产品?
- 当准备在供应商处验证产品时是否在采购文件中注明如何进行?
- 采购产品是否符合采购要求?
- 有无制定选择评价和重新评价供应商的准则?
- 是否有能力评价和选择供应商?
- 供应商绩效有无进行数据分析?
- 采购过程的有效性有无进行监测?
生产
- 质量计划有无包括所有影响质量的制程?
- 各制程有无提供作业指导书?
- 作业指导书内容是否完整?
- 有无表述产品特性的信息?
- 是否使用了适当的生产设备?
- 各项制程操作是否符合标准、法规、质量计划或程序规定?
- 有无按规定进行制程监控?
- 特殊制程有无进行确认?
- 工作环境是否合适?
- 生产及交付阶段有否对产品进行标识?
- 是否符合追溯的要求?
- 有无标识产品的合格状态并维持?
- 有无对产品提供适当的维护方法?
- 有无对所有的不合格物品进行隔离并标识?
- 有无按规定对设备进行适当维护?
- 有无明确的维护方法?
仓库
- 有无规定收发的管理方法并遵守?
- 有无使用指定的储存场所以防止产品变质或损坏?
- 有无规定适当的搬运方法并遵守?
- 有无对产品进行标识?
- 储存下的产品有无防护?措施是否适当?
- 有无建立确保及时交货的生产计划及进度控制系统并执行?
54 个回复
pengyongfu (威望:0) (江西 ) 机械制造 工程师 - 没有专长。。。。。
