返工与返修的区别
返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
返修:为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
这立的“符合要求”与“满足预期用途”该怎么理解呢?
按返工/返修的注释:
返修可能影响或改变不合格产品的某些部分。同时也不可能。至少可以这样理解:
返工绝不影响或改变不合格产品的某些部分。
是否可以这样说呢?
返工是对不合格产品中不合格的替代,返修是对不合格产品采取措施,使其合格。
按返工/返修的注释:
是否可以这样说呢?
80 个回复
beiquan (威望:11) (福建 厦门) 电子制造 员工
赞同来自: zhysh3553 、我还是我
如零件加工的尺寸偏大,可重新返工达到标准要求;
返工之后可能是合格品,也可能是不合格品,所以要求重新提交检验。
例如,一个轴的直径工艺要求为100mm+/-5,实际加工出来为110mm,显然不合格,那么我再车一刀下去,使轴径为103mm,用行话说就是采取措施使之符合要求,这就是返工。
2.返修就是采取措施,使之满足预期使用的要求,
也就是经返修后无论如何也达不到原标准的要求,但是不影响用户的使用要求,即返修之后是不合格品﹐但能滿足使用要求 ,所以返修品可降等或降级等让歩接收。
返修是对过程的纠正。
例如,一个零件的孔径工艺要求为100mm+/-5,实际加工出来为110mm,显然不合格,那么我在孔内边缘贴一些材料上去,使孔径变为100mm,这就满足使用要求了,但不满足工艺要求,这就是返修。
