测量的溯源和校准控
1 目的和适用范围
1.1 保证试验室进行的测量数值准确适用于溯源到国家计量基准。校准证书应证明能溯源到国家计量基准,并应给出测量结果和有关的测量不确定度以及/或是否符合规定的计量特性的说明。
1.2 本程序适用于全公司检验、测量和试验设备的溯源和校准。
2 术语
2.1 溯源性:通过连续的比较链,使测量结果能够与有关的计量标准,通常是国际或国家计量基准联系起来的特性。
2.2 校准:在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。
2.3 检定:通过试验,提供证明来确认满足规定的要求。
2.4 验证测试:通过实验室之间的比对来确定实验室校准或测试的能力。
2.5 参考标准:在给定地点通常具有最高计量特性的计量标准,在该地点所进行的测量均由它导出。
3 职责
3.1 质量保证部制定本程序。
3.2 所有与检验、测量和试验设备有关部门执行本程序。
4 程序内容
4.1 溯源
所有检验、测量和试验设备都应使用计量标准来进行校准/检定,这种计量标准应溯源到符合国际大会的国际计量基准或国家计量基准,如果没有上述的国际或国家计量基准,应与国际上承认的其它有关计量标准建立溯源关系。
4.1.1 已在《管理职责》中包含的项目的检验、测量和试验设备的溯源是通过本公司最高标准器与一汽集团公司质量处、吉林省计量检测测试中心溯源的.而一汽集团公司及吉林省检测测试中心是直接到国家计量标准测试中心溯源的。
4.1.2 没在《管理职责》中包含的项目的检验、测量和试验设备的溯源是直接与一汽集团公司质量处、吉林省计量检测测试中心、吉林市计量检测测试中心溯源的。 一汽集团公司质量处、吉林省计量检测测试中心、吉林市计量检测测试中心是直接到国家计量标准测试中心溯源的。
4.1.3 在大多数实际进行的化学计量中,标准物质都要经历一定的化学变化过程并被消耗。所以,不可能向其它许多计量领域那样,使用长期不变的,反复使用的基准,也不可能采取一般计量的逐级检定的传统量值溯源。对于这样的标准,要购买国家承认的并允许生产的厂家的标准物质。
4.1.4 本公司溯源关系见《溯源图》
4.2 校准
4.2.1 质量保证部对校准或测试的准确度或有效性有影响的所有测试设备,在使用之前应进行校准和/或检定。计量参考标准应由可溯源到国家计量基准的机构进行校准。实验室按制定的测试设备校准与检定计划及标准器校准与检定计划“周期检定日程表”、“量具周期调换卡”执行。
4.2.2 对本公司已在《管理职责》中包含的项目的即已取得有权检定检验、测量和试验设备资格的项目和方法,见《开展检定计量器具规程目录》,由本公司质量保证部校准/检定.出具校准检定证明(合格证)。检定不合格的执行《设备与标准物质控制程序》。
4.2.3 对本公司没在《管理职责》中包含的项目的由质量保证部联系送到或请来有资格的实验室、有资格的商业/独立实验室来进行校准、检定并出证明。该实验室的范围必须包括此种设备的校准/检定。
4.3 验证测试
为了确保检测数据的准确可靠,在按照周期检定、校准计划对仪器设备进行校准外,要至少采用以下比对验证方法中的两种进行一次比对验证以判定其准确度是否处于正常状态。
4.3.1 利用各项技术参数值已知的标准物质验证仪器设备的准确度。
4.3.2 重复检测。对同一台设备,在相同条件下用同一检测方法,相同的人员,在不同的时间重复检测同一样品检查其检测结果是否一致,其重现性是否符合要求。
4.3.3 同类设备比对。使用两台或三台同类用途或相同型号的仪器设备,在完全相同的检测条件下,由同一人员进行操作。检测同一样品,将几台设备的检测结果进行比对,以检查其数据的一致程序是否在允许的误差范围内。
4.3.4 参加企业外部有关部门组织的试验室技术能力比对试验,以检查相关仪器设备的检测能力和准确度。
4.3.5 在仪器设备比对验证的同时,应检查检测人员操作的一致性。利用同一台设备,由不同的要员,在同一的检测方法、检测环境、检测产品的条件下,在不同的时间,分别进行检测,交其检测结果进行比较,以检查检测人员之间的检测一致性是否符合要求。
4.4 实验室保存的计量参考标准只用于校准,不能作它用,除非能证明参考标准的性能有效。
5 相关程序、文件和记录表
5.1 相关程序
LAB05.01 《设备与标准物质控制程序》
5.2 相关文件
MF1101.05 《开展检定计量器具规程目录》
5.3 记录表
QR1004.08 周期检定日程表 保存期二年
QR1004.102 量具周期调换卡 保存至下一周期
Helena76 (威望:0)
我看了一下,这正是我需要的,虽然已过了很久了,还是鼓励一下!谢了!
龙在吉林
龙在吉林
本人是汽车零部件制造业的企业管理人员。
