转载“钢材理论重量计算经验公式”
钢材理论重量计算经验公式
钢材理论重量计算方法(单位:公斤)
角钢:每米重量=0.00785(边宽+边宽-边厚)边厚
圆钢:每米重量=0.00617直径直径(螺纹钢和圆钢相同)
扁钢:每米重量=0.00785厚度边宽
管材:每米重量=0.02466壁厚(外径-壁厚)
板材:每米重量=7.85*厚度
黄铜管:每米重量=0.02670壁厚(外径-壁厚)
紫铜管:每米重量=0.02796壁厚(外径-壁厚)
铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度
有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
222222222
计算材料费步骤如下:
1.先计算一支材料可以做多少个产品
2.计算一支材料的重量
3.计算订单数量所须材料支数每支材料重量材料单价
常用金属材料重量计算公式(每千只重量)kg
黑色金属
圆钢重量=0.00617直径直径*长度
方钢重量=0.00785边宽边宽*长度
八角钢重量=0.0065对边宽对边宽*长度
螺纹钢重量=0.00617计算直径计算直径*长度
角钢重量=0.00785[/i]边厚*长度
扁钢重量=0.00785厚度边宽*长度
钢管重量=0.02466壁厚*长度
钢板重量=7.85[i]厚度
面积
有色金属
圆紫铜重量=0.00698直径直径*长度
圆黄铜棒=0.00668直径直径*长度
圆铝棒重量=0.0022直径直径*长度
方紫铜棒=0.0089边宽边宽*长度
方黄铜重量=0.0085边宽边宽*长度
方铝棒重量=0.0028边宽边宽*长度
六角紫铜棒重量=0.0077对边宽对边宽*长度
六角黄铜棒重量=0.00736边宽对边宽*长度
六角铝棒重量=0.00242对边宽对边宽*长度
紫铜板重量=0.0089宽*长度
黄铜板重量=0.0085宽*长度
铝板重量=0.00171宽*长度
圆紫铜管重量=0.028[i]壁厚*长度
圆黄铜管重量=0.0267[i]壁厚*长度
圆铝管重量=0.00879[i]壁厚*长度
注:公式中长度单位为米,面积单位为平方米,其余单位为毫米
000000 (威望:0)
这个好..hoho:cool:
