工艺注塑手册(注朔理念、各温度参数...)
一. 基本理念:
1. 什么是最佳的流动状态:
流体流动状态应该是喷泉状的,最佳的流动状态是流体前端的流动速度在型腔内处处相等。由于流动方向上截面积的不同,在其变化的位置应进行注射速度的调节
(注意:机床上所能设定的注射速度是指螺杆的前进速度)。
2. 什么是最佳的压力,温度分布状态:
最佳的压力和温度分布状态是压力和温度分布在型腔内部处处相等,并且随着熔体地逐步冷却而下降并使最终产品的内应力为零。
实际压力分布状况是浇口附近最大并随着距离的增加而降低。
(记住:螺杆头处的熔体和流动着的熔体前端存在压力差是使熔体发生流动的根本原因)
所以,综合来讲,参数设定的一般准则:
(1) 尽量选用高的注射速度(螺杆前进速度)
(2) 尽量选用高的料筒温度
(3) 尽量选用高的模具温度
二. 基本概念:
1. 收缩:
(1)收缩的原因:.a.热胀冷缩;
.b.熔体结晶;(结晶度越高,熔体收缩越严重)
.c.分子取向;(一般来说,分子总是沿着流动方向取向的。对于未增强型材料,其熔体在流动方向上的收缩总是大于垂直方向;对于增强型材料,正好相反)
. d.状态变化
(2)收缩的阶段:
收缩从注射开始就随着熔体的逐步冷却而开始
它包括三个阶段:a.从注射开始到保压结束;b.从冷却时
间开始到脱模前;c.脱模后.
(3)变形:
变形的根本原因时收缩的不均匀。造成收缩不均匀的原因有:
a. 冷却(即温度分布)不均匀
b. 壁厚不均匀
c. 压力分布不均匀
d. 分子取向
e. 脱模受力不均
2. 结晶
(1)什么是结晶:
简单的说,结晶就是指分子的有序排列
(2)结晶的影响因素:
结晶的影响因素:冷却速度。冷却速度越快,结晶程度越低。
(3)结晶对产品性能的影响:
结晶度越高:密度越高
收缩越大
光洁度越好
强度越高
韧性变差
3. 粘度:
(1)什么是粘度:
粘度是流体本身的一种性能,它的大小是流体流动性能的一种衡量。数值越大,流体的流动性能越差。
(2)粘度的影响因素:
a.温度
b.剪切速度
c.压力
千万注意:往往粘度是三者共同作用的结果。不同的材料对温度,剪切速度和压力的敏感程度是不同的,并且在不同的注射速度下哪一个起主导作用也是不同的
通常:(A)对温度敏感:PA;PC
对剪切速度敏感:POM;PP;PE
对压力敏感:PP;PE
( B ) 在高速注射的情况下,剪切速度起主导作用(所以,对于薄壁
产品或含薄壁部分的产品宜采用高速注射)。
4. 止回阀:
a. 止回阀的功能是什么:
在注射,保压时防止熔体倒流,从而给予熔体我们所需的压力和速度。
b. 怎么判断止回阀或料筒损坏
初步判断:经常性的出现料垫不稳,或无料垫。
准确判断:延长保压时间,如果出现零料垫则说明止回阀损坏或料筒损坏。
c. 怎么区别止回阀损坏还是料筒损坏
方法一:换上新的止回阀,延长保压时间依然没有料垫,则说明料筒损坏。
方法二:放大料垫,延长保压时间依然没有料垫,则说明止回阀损坏;反之则说明料筒损坏。
不会怎么样 (威望:0)
赞同来自: biliu010123
11. 模具温度:
Mold temperature:
(1)为什么需要模温:
Why the mold temperature is needed:
无论模具温度高低,它的作用始终是为了在稳定生产过程中使模具维持一定的温度,起冷却作用的。
真正重要的模温是指模具型腔的温度,而不是模温机上显示的温度。通常,在稳定生产过程中型腔温度会达到一个稳定的动态平衡,并高于显示温度10度左右
(对于大模具在生产之前必须使模具充分加热,尤其是薄壁,且流长比
很大的产品模具)
Whatever the mold temperature is high or low, its function is to keep the cavity temperature on the same level. It is for cooling.
What is important is the temperature of the cavities, not the temperature showing on the controller. Normally the cavity temperature will come into a stable temperature, which is 10 degrees more than the temperature showing on the controller when the production is stable
( For the big mold, it must be heated enough before start production) .
(2)模具温度会影响什么
What the mold temperature affect:
会影响熔体的流动性和冷却速度。
Affect the melt flow rate and the cooling speed.
因为影响流动性,从而影响产品外观(表面质量,毛刺)和注塑压
力;
For affecting the flow rate, the mold temperature affects the appearance of
the parts and the injection pressure.
因为影响冷却速度,从而影响产品结晶度,进而影响产品收缩率和机
械强度性能.
For affecting cooling speed, the mold temperature affects the crystallized
rate and then affects the shrinkage and the mechanical strength.
(3)模温高:流动性好;结晶度高;收缩率大(从而造成尺寸偏小);变
形;需要更长的冷却时间
High mold temperature: good flow character; high-crystallized rate; big
shrinkage (Which cause small dimension); need more cooling time
模温低:流动性差(从而造成流动纹,熔接痕);结晶度低;收缩率
小(从而造成尺寸偏大)
Low mold temperature: bad flow character; high-crystallized rate; small
shrinkage (Which cause big dimension)
88 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
