回Johnny007问题
金属、合金、无机化合物、有机化合物、无机盐等含有镉元素的所有物质为对象范围
问:该“对象范围”是具体说明“镉以及镉化合物”(如氯化镉、镉合金等)呢?还是概括下面要交代的“对象”?
本人理解是这样的,首先SONY针对的范围是,只要含有镉的物质都属于它要求的范围,其次根据它列出的
对象,是具体根据自己的产品可能涉及的范围列举出的要求对象,这个对象明显小于上面的定义范围。
含锌金属(黄铜..)构成的部件,镉的含量超过100PPM的产品,
问:对于非含锌金属(如钢板)构成的部件,镉的含量标准是多少呢?
------ 单独看这个要求,你举例的钢板,这个区别主要在锌,含和不含怎么定义的呢?很难确定,因为含量很少也是含。
既然它举例有单一金属,黄铜,所以建议钢板也包含在内的好。
以上是根据你邮件问题简单看下标准的理解,因为对这个了解不多,所以只能就句论句,供讨论。
johney007 (威望:0) (上海 嘉定)
还有几个问题呢?期待更多的解答~~~
TKS
