二次元的MSA验收报告(转)
本来是在其他网站下载的一份资料,把它拆了上传了,因为对2次元这个概念很陌生,所以给大家分享分享:D
目录
SUB:二次元的MSA验收报告 1
目录 1
1. MSA简介 2
2. 测量验收计划流程 3
3. 测量工具及人员 3
4. 试验步骤 3
5. 原始数据记录 5
6. 计算的结果 7
7. 结果的判定 10
8. 验收结论 11
9. 前几次验收不合格原因分析及建议 11
1. MSA简介
 测量系统组成
测量系统是与量测结果有关的仪器、设备、软件、程序、操作人员、环境的集合.
 MSA原理
MSA(测量系统分析,Measurement Systems Analysis )是用于确定测量装置与公差相比的误差。
 分析时机
• 新生产之产品PV(Process Variation-流程变差,也可以理解为新产品的要求公差)有不同时;
• 新仪器,EV(Equipment Variation -设备变差)有不同时;
• 新操作人员,AV(Appraiser Variation -评价人变差)有不同时;.
 测量系统分析 (MSA) 的组成:
• 量具重复性(Reproducibility );
• 量具再现性(Repeatability );
以上又叫量具(Gauge)的双性,英文简写为G R&R.
• 偏移 (Bias);
• 线性(Linearity);
• 稳定性(Stability);
2. 测量验收计划流程
aiyinsitan (威望:30) (河南 开封) 在校学生 员工
3. 测量工具及人员
二次元用校正标准规、二次元用标准尺、制程中随机取同型号的线路板样10件、制程中随机取任意一款线路板样1件(用来测量稳定性)、培训合格的二次元测量人员3人及MINITABLE软件(Rev13.0).
4. 试验步骤
• 线性及偏移性
A、 取覆盖仪器测量范围的标准样10件,本次取50mm---500mm,即取标准尺的50mm,100mm,150mm,200mm,250mm,300mm,350mm,400mm,450mm,500mm的刻度作为10个标准样并编号;
B、 用标准规校正仪器的抓线准度;
C、 对这10个标准样进行随机测量第一次并记录数据;
D、 再对该10个标准样随机测量第二次并记录数据,并如此测量七次并记录数据;
E、 整理数据并用MINITABLE软件计算出Processes Variation值 ;
F、 用MINITABLE软件计算出线性及偏移性值;
G、 对计算结果进行判定。
• G R&R(重复性及再现性)
A、 在制程中随机取样10件,确定测量的两孔位并给样品编号;
B、 用标准规校正仪器的抓孔准度;
C、 将样品随机打乱放于测量平台上,第一个测量人员对10个样品进行编号顺序随机的第一次测量并记录数据;
D、 再次打乱测量平台上的10个样品,第二个测量人员对10个样品进行编号顺序随机的第一次测量并记录数据;
E、 再次打乱测量平台上的10个样品,第三个测量人员对10个样品进行编号顺序随机的第一次测量并记录数据;
F、 如此重复C、D、E步骤,使每个测量人员测量每个样品三次;
G、 将数据整理并用MINITABLE计算出结果;
H、 对结果进行判定。
• 稳定性
A、 在制程中随机取样1件,确定测量的两孔位;
B、 确定测量的频率及测量次数,本例是2次/12小时,连续测量7天;
C、 每次测量前都需用标准规校正仪器的抓孔准度;
D、 由同一测量人员对该样品进行测量并记录所有数据;
E、 整理数据并用MINITABLE做出该组数据的X bar/R 控制图;
F、 对X bar/R 控制图进行判定。
5. 原始数据记录
• 线性及偏移性
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
