输入关键字进行搜索
搜索:
cdc927 (威望:0)
赞同来自: czlqf
27 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
27 个回复
cdc927 (威望:0)
赞同来自: czlqf
7.1 HSF过程和产品实现的策划
本厂策划和开发HSF产品实现所需要的过程,在策划HSF产品实现过程时,确定以下事项:
a) 确定HSF产品的质量目标和要求;
b) 针对HSF产品建立HSF过程、文件和资源的需要;
c) 针对HSF产品需要验证、确认、监控、检验和试验的活动,以及产品的接收准则;
d) 使用了限制物质的过程的程序文件或作业指导书,包括防止污染可能发生的过程;
e) 必要的记录以证实HSF产品实现过程和产品符合要求;
f) HSF策划的输出必须符合工厂运作方法;
7.2 与客户相关的过程
7.2.1 HSF产品相关要求的确定
本厂应确定:
a) 客户已确定HSF的要求;
b) 非客户明示,但对于特定的或使用意向目的明确的所必需的HSF要求;
c) 与产品相关的HSF法律法规的要求;
d) 本厂自定的任何其他HSF要求;
7.2.2 HSF产品相关要求的评审
本厂评审HSF产品相关要求,评审应在本厂提供HSF产品给客户前进行,即下生产计划单之前,并确保。
a) HSF产品的相关要求已被确定;
b) 本厂有能力满足HSF规定的要求;
c) 任何使用含有禁用物质的过程或产品,当产品存在污染或混合的可能,必须及时通知客户;
d) HSF产品评审结果及评审后采取行动的记录必须给予保持;
7.3 设计与开发
7.3.1 设计与开发策划
本厂应进行策划和控制HSF产品的设计与开发。在设计策划时,任何禁用物质的使用必须在策划时进行识别,必须制定该部件的控制和最终的替代/消除计划。
7.3.2 HSF设计与开发的输入
HSF产品要求相关的输入必须确定,并记录。HSF输入必须评审其正确性。HSF设计输入要求必须完整、明确,而且不能与其他要求相冲突。
7.3.3 HSF设计与开发输出
HSF设计与开发输出的格式必须能和设计与开发输入相验证,并且在输出前被批准。当设计要求使用某种限制物质时,必须按程序要求对该有害物质过程/产品进行控制、识别、监视和测量。
7.3.4 设计与开发评审
在适当的阶段,按HSF计划的安排进行设计与开发评审
7.3.5 设计与开发的验证
与本厂采用ISO9001:2000的要求同时适用。
7.3.6 设计与开发的确认
与本厂采用ISO9001:2000要求同时适用。
7.3.7 设计与开发的变更
识别HSF设计和开发的更改,并保持记录。适当时对HSF设计和开发的更改进行评审、验证和确认,在实施更改之前得到批准。
● 引用文件《HSF产品设计控制程序》
7.4 HSF产品采购
a) 本厂确保采购的产品符合HSF要求;
b) 本厂对供应商选择,按照本厂的HSF要求提供产品的能力来评价和选择供应商;
c) 本厂确保采购HSF配件/材料不会被限制物质造成可能的污染,确保采购HSF配件/材料使用专用的标识,以示区别;
d) 限制物质的采购必须被明确标识在采购单上;
e) 检验采购的HSF产品;
f) 本厂建立和实施必要的控制手段,以确保采购的产品符合规定的HSF采购要求;
g) 采购员熟知符合本厂要求的HSF供应商,向定点供应商采购,建立实施供应与采购程序来规范HSF过程相关的采购活动;
h) 建立实施HSF产品控制和检验程序来检验和识别采购产品中的有害物质,有害物质必须在测试报告中来识别;
i) 建立一个处理异常品/不合格品的过程;
j) 如果过程相互组合,建立相关程序来区分元件;
● 引用文件《HSF供应与采购控制程序》、《HSF产品控制和检验程序》
7.5 生产与服务提供
7.5.1 HSF生产与服务提供的控制
本厂在受控的条件下策划HSF生产与服务的提供,包括:
a) 保证与生产相关的有关部门获得表达产品特性的HSF信息。
b) 必要时,保证有关HSF适用的装配作业指导书来指导操作。
c) 生产部门使用和维护正常生产所需适当的HSF设备。
d) 提供和使用足够HSF监控和测量装置。
e) 实施对HSF产品和过程进行监控和测量。
f) 对HSF产品放行、交付与交付后活动进行控制。
g) 可能造成污染的过程已被识别及文件化。
h) 建立HSF产品生产特定程序,防止可能出现污染所采取预防措施。
7.5.2 HSF生产与服务提供过程的确认
本厂HSF生产无特殊过程
7.5.3 HSF标识与可追溯性
a) 本厂对HSF产品实现的所有过程(如:原材料、配件、半成品、成品)以适当方式进行标识与识别。
b) 含有限制物质的过程用唯一性标识分开,以防止HSF产品被污染。
c) 本厂按照监视和测量的要求来标识HSF产品的状态。
d) 当需要追溯要求时,要记录产品的唯一性标识。
7.5.4 含有有害物质部件的处理
建立实施入库、贮存和出库程序来处理和储存含有有害物质出入库,程序包括接收和发放记录,以及显示含有有害物质隔离和分开管理的记录。
● 引用文件:《HSF产品生产制造与控制程序》、〈入库、贮存和出库程序〉、《HSF产品出入库和贮存控制程序》
7.6 用于HSF过程的监视与测量装置的控制
a) 本厂购置必需监视和测量装置,以证实HSF产品符合规定要求。
b) 本厂建立监视和测量过程以确保监视与测量能够按照HSF要求进行。
● 引用文件:《监视和测量装置控制程序》
