AOL抽样中如何保证质量水平!
   一个月前,在本版块看到一个问题:好象是问用AQL抽样时,AQL水平与实际抽样不合格率不一致怎么理解,以后陆续的跟了几贴,多数在说要求LZ看看
GB/T2828 <计数调整型抽样表>(即AQL抽样表).
   CB/T2828中说AQL可接受的质量界限.注:不能与实际作业水平混淆,除此之外并无其他说道.所以,让人产生了一个疑问:既然GB/T2828是按照AQL来编排的抽样数量以及接受和拒绝的样本次品数量,那么它是如何体现出对质量水平的保证能力的.
   在此,以一般检验AQL=1.0,N=5000,n=200 ,A=6,
R=7来说.那么在此抽样中允许的不合格数为:d={0,1,2,3,4,5,6},当d>6 是就不允许的.由于是抽样检验就成在在着2中风险.
   一,把错的判成对的,既当d={0,1,2,3,4,5,6}时,总批还是不合格.
   二,把对的判成错的,即6<d<51时总体是合格的.
   这个时候为了保护生产方的利益,即最大风险下把此批产品判定合格,就定义了AQL,AQL期望的接受质量水平.以AQL水平的接收概率接受这批产品,AQL映射出来的是接收概率而不是产品实际抽样的概率.
   在接收概率与产品概率的OC曲线上,AQL的水平是以AQL的不合格率为一个基点寻求一个可以满足这个平均水平的不合格数,当机要突破这个平均水平时,截止接收,从而是生产方的接收概率为最大.
   为了保证使用方的质量用制定了<使用方风险质量抽样表>
质量小兵 (威望:0) (湖北 随州) 电子制造 主管 - 质量事故处理
AQL是根据实际的物料去定的,若该物料在行业内只能达到某个水平,那只能取相应的值了。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
