无铅焊及焊接点的可靠性试验4
3.2 集成部件焊接处强度试验
图11所示是根据标准JIS Z 3198-7而设计的对集成部件焊接处强度进行剪切试验的说明。焊接在基板上的集成部件,被先端半径为R0.25的推具推断,从而得到了最大推断力和破断时的位置(焊锡部、界面、部件部)。
3.3 耐久试验
基板的耐久试验是分别根据标准①JIS C60068-2-21 EIAJRCX-0104/101中所规定:在一定的条件下,基板弯曲时,对其电气、机械性能的试验方法;②标准EIAJ ET-7407中所规定:对CSP BGA封装状态下,多次弯曲时,对其电气、机械性能的试验方法。图12和图13是管脚接合部的强度试验举例。具体的是确定有无破断的地方;焊接种类不同结果有无影响;与形状有关否等。图14是在试验条件为:弯曲距离1mm,速度1mm/sec,弯曲次数5 000次的情况下,试验结果的照片,很明显看到的是,焊锡种类不同,破断的地方亦不同。
3.4 BGA接合强度试验
图15是BGA接合强度试验方法,图16是测量中的照片。同前所述耐久试验相同的试验方法有两种。第一种,极限弯曲试验,测定弯曲的距离和破断个数。第二种,多次弯曲试验,测定弯曲的次数和破断个数。
3.3 耐久试验
3.4 BGA接合强度试验
3 个回复
redsea
