请教高手分析几道黑带考试题目!!(答案已附上)
    []一个工程师想检验沙石硬度对混凝土挠曲强度的影响,以前的试验已经显示给定的混凝土历史平均值为705,标准偏差为63,他想知道是否一种较硬的沙石将产生更高的挠曲强度,他希望能够辨别的差异为25, apha=0.05, beta=0.1,需要取多少样本才能检出25的差异?(56)[/]
2如果P值是0.075,那么 (B)
A. 以95%的置信度接受零假设
B. 无法以95%的置信度拒绝零假设
C. 以95%的置信度拒绝零假设
D. 无法以10%的置信度拒绝零假设
3.一位工程师想分析是否一种压滤机的平均周期时间大于标准55分钟,适当的假设检验方法是采用单边,单样本,t检验,通过假设检验,工程师计算的P值为0.025,该工程师可是说:(B)
A. 至少以97.5%的置信度说明周期时间小于或者等于标准
B. 周期时间小于或等于标准的可能性最大为2.5%
C. 以最少95%的置信度,我们可以说周期时间的标准偏差太高
D. 最多2.5%的可能性说明周期时间的标准偏差太高
phlpanda (威望:22) (上海 上海) 其它行业 经理 - 专长:脸长。。。
一点愚见和你分享
1.空.讲不明白,等高人来讲吧(?
2.P=0.075>0.05,困扰项应该是A吧,这是个说法问题,为了体现严密性,所以选择B不选A,记住就好了,有点绕嘴
3.1-sample t.P=0.025
A.说反了,CD共同的错误,T检验是平均值的检验,并不是标准偏差的校验.
我的理解如此,期待高人指点:lol:
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
