PBB&PBDE测定方法!
因为看到,在这个论坛中好多做QA的同行问到这个问题,所以把回答贴在这里,希望各位同行能在这里讨论下。
在测定PBB或者PBDE是另很多同行头疼的问题。如果您公司已经有了XRF,并且用它测总溴(XRF只能测总Br)超标的话,可能是由其它溴化物引起的。如果您公司这样的情况非常多,处于送检费用较高及送检时间较长,并且您老板愿意花银子购买仪器来自检的话您可以根据自己的需要购买FT-IR(傅立叶红外光谱)或者GC-MS(气相质谱连用仪)。
这两种仪器的区别是:FT-IR无须样品处理,利用红外光谱原理进行快速扫描并得知您超标的溴化物是否为阻燃剂(因为好多溴化物是无害的,例如TBDE等),一旦他判定您的溴化物不是阻燃剂,则您可以放心了。所以红外是最快检测PBB及PBED的仪器,但其缺点是检出线高。价格大概在5W美金左右(全世界最好的傅立叶红外的尼高力,其测RoHS的标准配置价格在5W左右,现被THERMO收购)
GC-MS是各大检测机构用来检测PBB&PBDE的仪器,也是检测精度最高的,但其需要前处理,需要简单的化学背景,当然,现在好多工厂的不懂化学QA员工经过厂家的培训也能使用,因为这些仪器基本都是傻瓜操作,重要前处理方法一掌握,基本都是熟练活。其精度也在PPb以下,但缺点是需要实验室的条件,也需要学习能力比较强或者有化学背景的QA员工。其价格在10W美金以下,安捷伦是目前用户最大也是使用最方便的仪器。
另外声明:以上对傅立叶及GC-MS所发表的评论只是个人对它的认识,本人跟尼高力和安捷伦没有任何关系,得罪其他仪器厂家之处,多多包涵!
7 个回复
dxmgdbv (威望:0)
