关于测量对象间的波动的理解
对于连续性的观测数据,在做MSA时,过程总波动的方差=重复性方差+再现性方差+测量对象间的波动的方差。测量系统的性能和分辨率由P/TV和数据组数=sqr((测量对象间的波动的方差/(重复性方差+再现性方差))评价,P/TV=sqr((重复性方差+再现性方差)/过程总波动的方差)。
由均值级差法计算上述三个方差时,方法相近,步骤相同。用n个测量对象,m个测量者,k次重复,再查表得到d星。重复性标准差用平均级差作分子,再现性标准差用测量均值的级差作分子,测量对象间的波动的标准差用各测量对象的平均测量值级差做分子。
由于平均级差指同一对象被同一观测者重复观测的级差均值,该值一般不会太大;测量均值的级差指不同观测者观测相同对象的观察值的均值,该值也不会太大;平均测量值级差反映各观察对象之间的差异,这个差异可以很大。d表中的d星值差异不大。所以,选择差异大的观测对象可以得出较大的测量对象间的波动的方差。
问题:
根据P/TV和数据组数公式,选择差异大的观测对象进行MSA是否更容易通过?
aiyinsitan (威望:30) (河南 开封) 在校学生 员工
为了通过而通过??
产品的RANDOM如何实现:D
