黑带测试题目
这段时间为了准备黑带考试,我做了些题目,不过有些题目我似乎不知道如何下手并理解它的答案,请赐教!
1:过程A的随机样本中,10个有缺陷和30个是好的,而过程B生产的60个产品中有25个有缺陷.用卡方检验,卡方统计量可能导致本结果出现的概率(即P-VALUE)是多少,假如两个过程在同样的质量水平下运营;
答案A-少于5%,B-在5%和10%之间;C-大于10%;D-50%
正确答案是B
2:一个典型的周发生了16次事故,那么每周发生的事故的控制下限是:
答案A-0; B-4;C-2;D-以上都不对;
给出的正确答案是B
3:可靠性管的长度符合均值为X的标准正态分布,关于X对称,多少个标准方差单位会包括80%的长度的样本呢?
答案是A-+/-1.04;B:+/-0.52;C:+/-1.28;D:+/-0.84
给出的正确答案是C
请教如何算出来这答案的?
谢谢!
dreamsforme (威望:5)
整体上比较同意oceanson 的解答,但个别方面讨论一下:
1、oceanson 采用了比例检验的方法得出子P-value值,也给出了B的答案。但题意要求用卡方检验的方法,因此,个人认为需按题意来,解答如下:
用卡方分布表做:
OK NO
A 30 10
B 35 25
可以算出卡方值为:3.07,其自由度为1,查卡方分布表,2.706(0.1)<3.07<3.341(0.05),所以,应选B,在5%到10%之间。
这不需MINITAB,可用手算出来。但必须查分布表,除非楼主能记住分布表的内容,或者你会卡方分布的手工计算:lol:
2、同意oceanson的解法,至于楼主说的3*4中的4,其实就是16开根号了,仔细看oceanson给出的公式C0±3√C0 ,只是根号不好打,他只用了一个勾号表示。这是计数型控制图的上下限计划公式,看来楼主要好好看书了;X.
3、楼主,oceanson用的就是正态分布表了,估计是你没看明白为什么0.9查出来是1.28是吧?其实他查的是0.1,即1-0.9=0.1,不要说这个也不明白哟。如果我没记错的话,如果是查正态分布表,其概率的阴影部分在右边,而如果用MINITAB的话,阴影部分在左边,要注意区分哟:lol:
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
fredfan
fredfan
机电一体化和项目管理的专业背景,超过15年的OEM供应商质量管理经验,注册质量工程师和六西格玛黑带,擅长运用TS16949的五大质量工具和全面质量管理理念来进行产品质量管理和供应商质量管理工作
