计量试题(看你能考多少分)
计量试题
(一)单项选择题 (每题2分)
1.计量是实现单位统一,量值准确可靠的活动,其全面特点是( )。
A,统一、准确、可靠; B.代表性、完整性、严密性;
C.准确性、一致性、溯源性、法律性 D.准确性、统一性、法律性。
2.下列不属于计量内容的是( )
A,计量单位与单位制 B.量值传递与溯源
c.测量仪器的购置 D.计量管理
3.在不同的测量条件下,同一被测量的量值测量结果之间的一致性;称为测量结果的( )。
A.重复性 B.稳定性
C.复现性 D.统一性
4.任何测量误差都可表示为( )的代数和。
A,系统误差与真值 B.随机误差与系统误差
C.随机误差与真值 D.测量值与随机误差
5.显示装置能有效辨别的最小示值差称为(。 )。
A.灵敏度 B.分辨力
C.稳定性 D.偏移
6.测理仪器的规定计量特性不受损也不降低,其后仍可在额定操作条件下运行所能承受的极端条件称为( )。
A.参考条件 B.标准条件
C.使用条件 D.极限条件
7.我国法定计量单位的主体是( )。
A.CGS单位制 B.工程单位制
C.SI单位制 D.MKS单位制
8.测量仪器的标称范围上限值和下限值之差的绝对值称为( )。
A.测量范围 B.标称范围
C.量程 D.计量规程
9.测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力称为( )。
A.漂移 B.稳定性
C.灵敏度 D.偏移
10.计量检定的的依据是( )。
A.校准规范 B.检定规程
C.《计量法》 D.合同规定
11.测量控制体系是指( )。
A.为确保测量设备与预期使用要求想一致所需的一组相关的或相互作用的要素
B.用于保证计量可靠和适当的测量准确度的全部法规、技术手段及必要的各种运
C.为核查计量器具是否依照法律、法规正确使用和诚实使用,而对计量器具制造、
安装、修理或使用进行控制的程序
D.为实现测量过程连续控制和计量确认所需的一组相关的或相互作用的要素
12.测量仪器的标称范围上限值与下限值之差的模称为( )。
A.测量范围 B.量程
C.标称范围 D.最大允许误差
13.汁量检定的依据是( )。
A.校准规范 B.检定规程
c.检定准则 D.合同规定
14.将数1.13按0.2修约间隔进修约,其修约数为( )。
A.1.1 B.1.2
C.1.0 D.1.4
15.将5.0851修约到十分位的0.1单位,则修约数为( )。
A.5.08 B.5.9
C.5.8 D.5.09
16.用标准(偏)差表示的测量不确定度称为( )。
A.扩展不确定度 B.均疽不确定度
C.标准不确定度 D.标准差不确定度
17.测量不确定度表示测量值之间的< )。
A,差异性 B.分散性
C.波动性 D.随机性
18.国际单位制中SI基本单位共有( )。
A.21个 B.20个
C,16个 D.7个
19.测量仪器的标称范围与测量范围之间的关系,通常为( )。
A.标称范围大于等于测量范围 B.标称范围小于测量范围
C.测量范围大于标称范围 D.标称范围恒等于测量范围
20.测量仪器输出量的变化除以输入量的变化,称为( )。
A.灵敏度 B.放大器
C.分辨力 D.变压器
21.下列不属于S1基本单位的是( )。
A.m B.A
C.cd D.V
22.测量仪器的误差处于规定的极限范围内的被测量量的示值范围为( )。
A.标称范围 B.量程
C.测量范围 D.操作范围
23.对给定的测量仪器,由规范、规程等所允许的误差极限值称为( )。
A.示值误差 B.相对误差
C.最大允许误差 D.绝对误差
24、在相同的测量条件下,对同一被测量的量值进行连续多次测量所得结果之间的一致性,称为测量结果的( )。
A.再现性 B.重复性
C.单一性 D.稳定性
25.在选择测量仪器的最大允许误差是时,通常应为所测量对象所要求误差的( )。
A.1/3~1/2 B.1/2~1
C.1/5~1/3 D。1/10~1/5
26.用一台数字多用表对生产用IMΩ电阻进行测量,评定后UA=0.082kΩ,u=0.046kΩ,取包含因子k=2,那么该数字多用表的扩展不确定度U为( )。
A.0.188kΩ U.0.190kΩ
C.0.19kΩ D.O.18824kΩ
27.将某万用表调到x50V档,其标尽上、下限数码分别为0~10。若指针处于临近上、下限的位置时示值误差超出极限,则对应有( )。
A.测量范围为0~10V,量程为10V B.标称范围为0~i0V,量程为10V
C.测量范围为0~500V,量程为500V D.标称范围为0~500V,量程为500V
(二)多项选择题 (每题1分)
1.计量按其作用和地位,可分为( )。
A.科学计量 B,法制计量
C.工程计量 D.时间计量
2.国际单位制的特点有( )。
A.统一性 B.实用性
C.合理性 D.简明性
E.继承性 F.地方性
3.我国规定,用于( )方面的工作测量仪器属于国家强制检定的管理范围。
A.贸易结算 B.计量科学研究
C.安全防护 D.医疗卫生
E.环境监测
4.SI国际单位制的组成( )。
A.SI基本单位
B.SI导出单位(包括SI辅助单位,组合形式的导出单位)
C.SI单位的倍数单位
D.热力单位 E.物理量单位
5.在我国,以下( )属于强制检定的管理范围。
A.用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测且列入相应目录的工作计量器具
B.社会公用计量标准
C.部门和企事业单位的各项最高计量标准
D.企业内部结算用的测量仪器
6.测量仪器控制可包括对测量仪器的( )。
A.型式批准 B.检定
C.检验 D.校准
7.校准的依据是( )。
A.校准规范 B.检定规程
C.校准证书 D.校准方法
E.特殊情况下可自行制定
8.以下不属于实物量具的是( )。
A.量块 B.玻璃温度计
C.标准硬度块 D.功率表
9.计量确认过程的两个输入为( )。
A.用户计量要求 B.测量数据的统计特性
c.测量环境环境条件 D.测量设备特性
10.除实物量具外,测量仪器按其结构和功能特点可分为( )。
A.显示式测量仪器 B.数字式测量仪器
C.比较式仪器 D.电磁感应式仪器
E.积分式测量仪器 F.累积式测量仪器
11.下列计量器具中,属于实物量具的有( )。
A.砝码 B.量块
C.标准信号发生器 D.体温计
E.参考物质
12.以下属于比较式测量仪器的有( )。
A.电流表 B.天平
C.砝码 D.测量电桥
E.电子轨道衡
13.对测量仪器的控制包括( )。
A.检定 B.校准
C.型式批准 D.检验
14.评定测量系统的三个基本问题是( )。
A.测量系统的分辨力 B.测量系统的稳定性
C.测量系统是否与预期一致,且满足过程分析与控制要求
D.测量系统的灵敏度
15.测量仪器按其计量学用途可分为( )。
A.测量基准 B.测量系统
C.测量标准 D,工作计量器具
16.实现量值溯源的主要技术手段是( );
A.检定 B.检验
C.检查 D.校准
17,测量误差的表示方法,有( )。
A.误差:测量结果—真值
B.误差:(测量结果—总体均值)—(总体均值—真值)
C.误差:系统误差—随机误差
D.误差:系统误差+随机误差
18.测量仪器按其结构和功能特点可分为( )。
A.弹簧式测量仪器 B.比较式测量仪器
c.积分式测量仪器 D.显示式测量仪器
19.测量仪器按计量学用途可分为( )。
A.测量基准仪器 B.测量标准仪器
C.工作用测量仪器 D.测量作业指导书
20.测量不稳定度的表示方法,有( )。
A.可用被测量量之值的均值表示 B.可用标准差的倍数表示
C.可用置信区间的半宽表示 D.可用被测量之值的标准差表示
21.此外、可见、近红外分光计检定规程规定:要求电源电压变化不大于(220~22)V,频率变化不超过(50~1)H:,室温15~30C,相对湿度小于85%,仪器不受阳光直射,室内无强气流及腐蚀性气体,不应有影响检定的强烈振动和强电场强磁场的干扰等要求。这些条件是指测量仪器的( )。
A.额定操作条件 B.极限条件
C.参考条件 D.标准条件
22。测量控制体系包括( )。
A.测量设备的校准 B.测量设备的计量确认
C.测量设备的管理 D.测量过程实施的控制
(三)综合分析题  (每题2分)
1.测量设备特性通常是由一次或多次校准工检定决定的。
(1)其中校准过程的输入包括( )。
A.用户计量要求 B.测量设备
C.测量标准 D.环境控制程序
(2)校准过程的输出是( )。
A.合格证书 B.校准证书或校准报告
C.计量确认文件 D.测量系统统计分析报告
2。用一电阻测量仪对某一电阻器进行连续25次测量,得标准差为0.15Ω。测量仪的校准证书给出其不确定度为0.02Ω(置信水平为95%)。则
(1)A类标准不确定度边( );
A.0.01Ω B.0.01Ω
C.0.03Ω
(2)B类标准不确定度为( )(Uo=1.96)
A.0.02Ω B.0.01Ω
C.0.005Ω
(3)合成不确定度为( )。
A.0.020Ω B.0.032Ω
C.0.015Ω
(4)已知奉测量的取值为正态分布,则扩展不确定度(置信水平为95%)为( )
A.0.039Ω B.0.063Ω
C.0.045Ω
3.量块的测量保证方案。为使实验处于控制状态,现以核查标准为90mm量块进行
重复测量,核查次数为k=3。
(1)第一次核查时测量值(指与量块标称值的偏差)为0.250 μm,0.236lμm,0.213μm,
0.212μm,0.221μm,0.220μm,则第一次核查时各独立观测值的样本标准差s1,为( )。
A.0.225μm B.0.015μm
C.0.000 225μm D.0.0061μ m
提示:用s1= , n=6求得。
(2)若第二次核查时各独立观测值的样本标准差s2=0.013~m,第三次核查时各独立
观测值的样本标准差s3=0.019~m,则三次核查的合并样本标准差sp为( )。
A.0。016~m B.0.013~m
C.0.048~m D.0.047~m
提示:用sp= 求得。
(3)若以sp作为核查标准,考查任一次测量,测量次数n=6,以平均值作为测量结果时,其标准不确定度为( )。
A.0.016pm B.0.009pm
C:0.007pm D.0.003~m
4.检验员用某厂测量某一工件的长度,其6次的测量结果依次为:12.2mm、12.1mm、12.Omm、12.1mm、12.Omm和12.2mm。则:
(1)该测量的未修正结果是( )。
A.12.2mm B.12.1mm
C.12.Omm
(2)若某尺在12mm处用量块检定的结果是12.1mm,则该尺的示值误差为( ),
其修正值应为( )。
A.0.1mm B.-0.1mm
(3)经修正后的结果是( )。
A.12.Omm B.12.1mm
C.12.2mm
frank1128 (威望:1)
好东西呀,晕,可惜一个都不确定呀,咋办哩??
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
肖瘦
肖瘦
本人来自江西,希望朋友们多多交流,互相学习,共同走向成功。
