GR&R零件选择与测量
请问在做重复性再现性时,如果我选择10个零件,那么这10个零件的规格一定要一致的吗?
还是可以选择不同规格的零件?
如果我对每个零件进行三次测量,那么是在零件上取一个点对此点测三次 OR 在零件上取三个点进行测量?
szdaniel (威望:1) (江苏 苏州) 机械制造 员工
应该是相同规格的,并且所选的样品在整个公差范围内都能照顾到,还应有几个样品稍微超规格上下限。
每次测量同一个样品时应该在相同位置,否则相同样品不同位置之间的差异可能会影响你的判断。
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
