LCM专业术语(中英文对照)
LCD liquid crystal display 液晶显示
LCM liquid crystal display module 液晶显示模块
TN twist nematic 扭曲向列相
STN super twist nematic 超扭曲向列相
TFT Thin film transistor 薄膜晶体管
OLED organic light-emmit diode 有机发光二极管
PDA 掌上电子设备
PDP 等离子体电视
Tooling 工装
icon 图标
dots 点阵
COM common 公共电极
SEG segment 段电极
COM SEG 名称源于早期的笔段式以及ICON显示屏,后来点阵显示成为主流,但沿用
COM, SEG 表示行、列。
row 行
column 列
crosstalk 交叉效应
EMI Electro Magnetic Interference, 电磁干扰
EMC Electro Magnetic Compatibility, 电磁兼容性
ESD Electro-Static discharge 静电放电
joyo (威望:0) (山东 潍坊) 电子制造 经理
Liquid crystal 液晶
Polarizer 偏光片
CF Color filter
ITO Indium Tin Oxide 氧化铟锡
Cassette 装玻璃的篮子
conveyer 传送带
leakage 漏
rainbow 彩虹
dirty 污
uble 气泡
scratch 划擦
corner 拐角
open 断路
short 短路
uneven 不均匀
thermal 热的
stress 压力
humidity 湿度
soap 肥皂
moist 潮湿
alcohol 酒精
fluorescent 荧光
PI Polyimide 聚酰亚胺
Cell assembly 制盒
rub 摩擦
silk screen 丝印
spray 喷粉
hot press 热压
acid 酸
alkali 碱
display mode 显示模式
negative 负性 (白底黑字),
positive 正性 (黑底白字)
transmissive 透射
transflective 透反(半透)
reflective 反射
LCD design and
manufacturing
LCD设计制作
LCD type LCD 类别
positive 正性
negative 负性
green mode 黄绿膜
blue mode 蓝膜
grey mode 灰膜
black mask 黑色掩膜
screen printing 表面丝印
memory 存储
270 twist 270度扭曲
drive 驱动
reflective 反射式
transflective 半透射
mainly transmissive 透射为主
manily reflective 反射为主
transmissive 透射式
general 常规
hard coat 防划伤
UV cut 防紫外线
cut 防紫外线
anti-glare 防眩目
anti-reflection 防反射
protective film 保护膜
operating temperature 工作温度
storage temperature 贮存温度
dimension 尺寸
width 宽度
height 高度
thickness 厚度
viewing area 视区
active area 有字符和ICON显示的区域
pin pitch 引脚中心距
pin position 引脚位置
seal direction 封口方向
left 左
right 右
up 上
down 下
up down 上下
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
