DFMEA和PFMEA之间的关系
各位:
请教一下,DFMEA与PFMEA之间有没有什么对应关系?
anidsword (威望:7) (上海 浦东)
赞同来自: 花花heb
最重要的联系其实来源于特殊特性,在DFMEA考虑的失效都来源于产品特殊特性,而过程设计开发的目的就是将产品特殊特性转化到过程特殊特性。因此在PFMEA中,失效的模式是来源于用来实现产品特殊特性的过程特殊特性的失效。例如:某轴的硬度有明确要求,这个就是产品特殊特性,由于产品特殊特性没有达到要求,会引起失效,比如轴断裂;而为了将硬度这一产品特殊特性加工出来,在热处理的时候温度、气氛浓度、时间就成为过程特殊特性,其中的任何一个失效都有可能引起前面说到的一样的后果。
说穿了,DFMEA就是告诉要做PFMEA的人这个产品有多少种可能的失效,针对这些失效,你去辨别是哪些过程特殊特性有可能失效。大家最终的目的都是为了生产出符合要求的产品嘛。
36 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
