预控制图和传统控制图
预先控制图与传统控制图的优点
特性 传统控制图 Control Chart 预先控制图Pre-control
1简单 复杂——控制线的计算。 简单——控制在规格宽度的中间的一半。
2作业员之使用 困难——只有画图,解读不清楚 容易——绿色和黄色区,很实用。
3数学知识 具备——必须要计算X,R控制线和工序界线 基础——只要知道除以4
4小批试产 无法使用在低于500个之试产,需较多样品/数据建立控制线 适用于20个以上之试产,PC线已被规格定出了。
5控制界限之调整 经常——工业上并无恒定不变的系统 不必要——除非规格或目标调整。
6机器之调整 耗费时间——每次调整需在80-150个产品之试作。 短时间——根据2个样品这结果。
7抽样之频率 模糊,武断。 抽样规则-在两次停线/调整间作6次抽样。
8 辨别力 弱——当无不良时,α risk高,当有不良时,β risk高,与规格关联性较小。 很强——以pre-control 作出的处理α risk低,最差的情况有<2%。(当CPK=1.66时)β risk〈1.36%
9 计数图 P或C控制图不能够分出不同缺点的重要度 计时值可以用加权比重来转化成pre-control
10 经济性 昂贵——计算,纸上作业,较多样品,较高的频率的取样,较耗时的试产。 低廉——计算简单,最少的纸上作业,少量样品,较低的抽样频率,5个产品既可决定工序能力。
10 个回复
george.cao (威望:13) (江苏 苏州) 机械制造 主管 - 98年毕业
- 过程有一个平坦的损失函数,即过程的变异造成客户的损失始终维持在低水平上。
- 过程性能必须小于等于公差。
当满足上述假设,才能使用预控制图。预控制图不是SPC工具。
