一个震动条件,帮忙解释下哦
不好意思斑竹我发了两个版面哦。我比较急想知道解释哦
10-15HZ 1.05g 15-25HZ 2.20mm
25-35HZ 3g
the frequencies pass through 3 cycles. Frequency rise speed:1/2 octave per minute.
以上这个是震动的条件,有谁比较熟悉的帮我解释一下啊。
Frequency rise speed:1/2 per minute 这个我不知道是什么概念。
根据这个程式可以算出震动的时间吗??
希望知道的朋友帮我解答下,谢谢了。
lison (威望:0)
首先,这是属于正弦振动。
1.1正弦掃描:測試時以單一頻率之正弦波來回掃描振動,模擬可變速轉動機械或往復式機械所產生的振源,亦可藉此測得系統各部分於指定範圍內之共振(振動破壞之主因),以及系統整體所能承受的輸入振源水準
1.2隨機振動:同時以多筆不同頻率的正弦波,依功率頻譜密度函數隨機分佈所合成的振動,模擬實際環境遭遇的振動形態,隨機振動可同時激發數個共振頻率,但其共振響應將不如正弦掃描激烈,常用於品質認證、可靠度、允收測試
掃瞄速率:分成以下兩種-
.1線性掃瞄(Hz/s):單位時間內掃過固定的頻率範圍
.2 對數掃瞄(Octave/min):單位時間內掃過固定之倍頻,此種掃瞄方式較為常用,其特性為低頻部分停留的時間比較長.Octave(倍頻,音程),為計算相對頻率大小的單位,其公式為:
Octave=log2(f2/f1)
例:若上述5-500-5Hz掃瞄,以1Octave/min速率掃瞄,則掃瞄一個循環所需的時間為2log2(500/5)X1=13.3min
掃瞄次數:即掃瞄之循環數
舉例說明:Example
物重:3公斤
條件:1g, 10~60Hz,2min/cyc,60mins
計算(calculate)
M=9+3+25=37kgw
F=3711.2=44.4,
1=0.002f2d, 此處f代最小的頻率(the “f” is the minimum frequency )
So d=5mm,
與振動機台規格比較,則此產品的振動測試可以由振動機台執行.
易發生設定錯誤的地方:把g看成 d
a=0.002f21mm=0.0026021=7.2g
則g值放大7.2倍
反推最大的推力:
比較振動機台規格,則發現無法執行此測試,所以如果振動規格設定錯誤的話,會造無法執行,並不是機台本身問題.
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
ccyy83
ccyy83
可靠性、产品认证
