作为一名SMT工艺工程师,你的基础扎实吗?你合格吗?
完成试题后,你是属于哪类呢?
A.我能回答90%以上的问题,我的基础知识是这个的数倍 我能回答70%以上的问题,我认为我有一定的基础还需要继续学习
B.我能回答50%左右的问题,我认为我一知半解还需要努力学习
C.我能回答30%左右的问题,我认为我对SMT了解较少需要加倍努力
D.我能回答10%左右的问题,我认为我要多在论坛泡泡看文章长知识
工艺常识
一,锡膏印刷 Screen Printing
    []印刷机 [/]
a. 你所使用的印刷机的型号及基本工作原理?
b. 各参数的基本含义以及对印刷质量的影响?
c. 刮刀头的类型(普通压力刮刀头、可编程式刮刀头、流变泵式刮刀头…)及特性?
d. 印刷过程的细节及可能造成的缺陷?
e. PM不当(足)会造成的缺陷?
f. PPK的做法,能力不足时的改进措施?
    []焊锡膏 [/]
a. 你所使用的焊膏的主要成分及各个成分的作用?
b. 印刷特性,如压力范围、速度范围…?
c. 缺陷的主要类型及成因?
d. 基本的使用环境要求及控制方法,如回温、湿度…?
    []钢网 [/]
a. 制造工艺及特点,激光、电铸、腐蚀台阶(Step-up)…?
b. 通用元件的开孔方案?
c. 特殊元件的开孔方案,防锡珠处理、过孔件回流…?
d. 使用专用软件生成网板文件?
e. 引起的常见缺陷及处理办法?
f. 清洗的方法及效果?
    []PCB/FPC [/]
a. PCB/FPC的制造工艺?
b. HASL/OSP/镀金处理的特点?
c. 焊盘及布局设计的一般要求?
二,高速贴片机 High Speed Chip Shooter
    []贴片机 [/]
a. 你所使用的贴片机型号及基本工作原理?
b. PVP(Pick-Vision-Placement)过程的各个环节及可能造成的缺陷?
c. PM不当会造成的缺陷?
d. PPK的做法及过程能力不足时的措施?
    []贴片程序 [/]
a. 如何生成贴片程序?
b. 贴片程序的管理?
c. 如何防止错料?
e. 元件的数据库的基本要求?
三,泛用贴片机 General use Surface Mounter
贴片机
c. PM不当会造成的缺陷?
f. 特殊吸嘴的设计?
    [] 贴片程序 [/]
a. 如何生成贴片程序?
b. 贴片程序的管理?
c. 如何防止错料?
e. 元件的数据库的基本要求?
f. 特殊元件对Nozzle和Feeder的要求?
四,(选择性)波峰焊 (Selective)Wave Solder
(选择性)波峰焊设备
a. 你所使用的(选择性)波峰焊设备型号及基本工作原理?
b. PM不当会造成的缺陷?
c. 预热的作用、原理及设定?
d. 特殊夹具(喷嘴)的设计?
f. 参数的含义及设置?
    [] 焊锡/助焊剂 [/]
a. 焊锡的合金成分?
b. 助焊剂的成分及特点?
c. 助焊剂的作用?
五,回流焊接 Reflow Solder
回流焊设备
a. 你所使用的回流焊设备型号及基本工作原理?
b. PM不当会造成的缺陷?
c. 各个加热区的长度、原理及设定?
    [] 回流曲线 [/]
a. 你使用的锡膏推荐的回流曲线是什么样的?
b. 回流曲线各个阶段的作用?
c. 熟悉回流曲线的测定软件?
    [] 回流曲线 [/]
d. 热电偶的类型及工作原理?
e. 回流时间、峰值温度及保温时间的具体要求?
f. 常见的缺陷及解决办法?
六,检验及缺陷分析Visual Inspection& Failure Analysis
a. 了解相关产品的检验标准,例如IPC-A-610C?
b. 你生产产品的特殊要求如,如航空产品?
c. 检验设备的工作原理,如AOI?
d. 元件在X-Ray下的正常图像?
e. 切片分析、电子扫描显微镜称分分析、红墨水试验、跌落试验、震动试验…
七,其他过程
a. 了解PLC及生产线基本附件的使用和简单控制?
b. 切割机原理机相关设置?
c. ESD、EHS
八, 与其他部门接口及其他基本知识
a.了解产品设计,引进的基本流程及要求?
b. 产量制定?
c. 设备的引进及评估基本流车和要求?
d. 基本质量控制,QC 7 Tools,
e. 6 Sigma
bhang (威望:18) (山东 烟台)
几乎完全不明白
因为这方面的新手,LZ有完整资料?
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
