镀银氧化原因
各位好,请教各位一个问题,希望高手能够帮助!
我们公司有一款开关,是用在汽车上的.一周前车厂客诉:在组装线上发现该开关偶发性的功能失效!我们公司QA人员拿回来分析结果是:内部端子上的接触点(银铜复合品)银层氧化,导致偶发性的接触不良.认为发生原因是供应商的不良!转到小弟这(小弟是公司的SQA)要供应商回复!
1 查我司生产批号是9月份的某天对应到零件是4月份的
2 仓库查库存,发现库存品共放6个周转箱,在最上面的一层都有氧化现象(此零件使用塑料盒装,一层一层累加,叠放.下面层都被上面盖住,相对密封),下面全部完好,没有氧化现象存在.同发生问题是同一批产品.
3 正巧又新发来一批新的零件,发现厂商来的零件最上面一层塑料壳没有放产品,好象只起到一个盖子作用.而我司在倒箱等工作后,每一层最上面只用一块比塑料盒小的纸板盖住,防灰尘.
4 仔细观察我司库存品的塑料盒,明显发现有水迹,落了灰尘后的痕迹.
另外,还有几个可能影响的问题 ,我司五月放假回来后新搬的仓库,当时新建好,刚刷的油漆,内部的油漆味很重,且在搬进去后有刷了两次油漆.到七八九月份的时候,温度都达到39度,所以物管人员就往里面喷水(仓库内分为两个区域,一是物料存放区,一是办公区.喷水也是在人员的办公区和区物料的主干道上).在一次大雨时候,仓库内部还漏雨(但当时谁都没有注意到是否在这个零件上方,要查应该可以查到.)
把不良零件寄给供应商,供应商也认为这个是不太可能是他们的问题.他们冲压件和铆钉(银铜复合)是通过其台湾母厂再从其他厂采购,他们对电镀也不是很了解,但可以肯定,电镀完后,肯定有经过钝化,且他们家里的库存都没有发现一例氧化的问题.也请其要供应商的相关标准,工艺参数等.但在等待中^^
各位大哥大姐,哪位有这个镀银和银铜复合的相关标准,保存方式的,保存时间的,电镀后如何防止氧化的,油漆中挥发的什么物质,是否会使其氧化的等等,或说能够对我这个问题有任何一点点帮助的请不吝赐教!!本人不胜感激!!
19 个回复
zzlhld (威望:2) (浙江 宁波) 机械制造 工程师
赞同来自: Felix_657
銀在大多空氣中很快就變色(tarnishes),此變色為黑竭色之硫化物污跡 (
sulfide stain)不僅泵壞外觀而且損失焊接性(soderability)及增加接觸之電阻
(contact resistance)。為了防止或阻延此變巴的形成,鍍銀需做鍍後處理如再
鍍上層(overlays)金或銣(rhodium),鍍化處理 (passivation treatments)包括
鉻酸鹽處理(chromating)及塗裝氧化鍍(beryllium)、膠狀物(colloidal)。
10.6 銀鍍浴之光澤劑(Brighteners)
鍍銀之光澤劑有下列幾種:
(1) 二硫化碳(carbon disulfide):0.01~0.02mg/1。
(2) 硫代硫酸鈉():0.3~1.5g/1。
(3) 硫代硫酸
