关于X荧光仪器的应对RoHS的一些愚见
我是一个在X荧光仪器公司工作的员工,所以在使用X荧光仪器检测RoHS方面有一点经验。希望可以帮助大家了解X荧光仪器。(只用于参考)
首先,所有公司买X荧光仪器回去,一个很根本的目的就是用于检测产品是否符合RoHS。X荧光仪器的一些缺点决定了在使用方面,有很多的局限性。在说X荧光仪器之前我先介绍一下欧盟的RoHS检查的流程:1,先用X荧光意思的手持式来检测,如果产品是低于标准的80%,那就马上通过,如果结果是高于RoHS指令的80%,那么该产品就会被列为高危材料。2,用X荧光的台式机来测试,如果结果还是在标准的80%,那么该产品还是被定位为高危材料。之后要送去化学分析。
所以,如果用户希望他们的产品在检测第一个流程就马上通过,不想在欧盟海关浪费太多时间的话,要做的第一步,就是在使用X荧光仪器的时候,要求保证结果不能在含量80%以上。不过最关键的还是,在生产或者采购的时候,尽量少使用一些高危材料。
hjtzz (威望:0)
你手持式的 低于80%就可以通过!
长见识了~你还是员工?加强学习!
artofterran
artofterran
热心品质工作 hhzhuanghaizhao#126.com本人邮箱
